e30schmalle Geschrieben: 7. Februar 2017 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2017 Servus, ich muss bei meinem die Blende wechseln.Kann mir jemand sagen wie die Seilzüge für die Lüftung und die beiden Drehregler von hinten an der Blende befestigt sind?Ich habe die Blende mit den 4 Schrauben gelöst aber die Drehregler und die Einheit für die Seilzüge hängen recht fest von hinten an der Blende.Ich will auch nicht mit roher Gewalt ran...Wie löse ich die Teile von der Blende bzw. wie sind sie an der Blende befestigt? Danke schon mal Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200903-blende-l%C3%BCftngs-und-heizungsregler/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 7. Februar 2017 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2017 Die sind von vorne verschraubt. Die Blende hinter den Schiebern kann man ab hebeln und darunter befinden sich Schrauben. (bei deinem Ersatzteil sind die Löcher von hinten zu sehen) Der Lüftungsschalter ist auch von vorn mittlels der sichbaren Messingkrone befestigt. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200903-blende-l%C3%BCftngs-und-heizungsregler/#findComment-1629550 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30schmalle Geschrieben: 7. Februar 2017 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2017 Super! Vielen Dank für die Info.Ich habe mich schon gewundert wie das noch so fest sitzen kann. Bin dir super dankbar für die Info. Kannst du mir auch sagen wie ich diese Messingkrone für den Drehregler öffne/ab bekomme? Einfach verdrehen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200903-blende-l%C3%BCftngs-und-heizungsregler/#findComment-1629570 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 7. Februar 2017 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2017 Einfach vorsichtig mit ´ner Zange oder so greifen und abschrauben. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200903-blende-l%C3%BCftngs-und-heizungsregler/#findComment-1629571 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30schmalle Geschrieben: 7. Februar 2017 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2017 Danke für deine Hilfe. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200903-blende-l%C3%BCftngs-und-heizungsregler/#findComment-1629587 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
