Blende Lüftngs- und Heizungsregler
e30schmalle
Servus,
ich muss bei meinem die Blende wechseln.
Kann mir jemand sagen wie die Seilzüge für die Lüftung und die beiden Drehregler von hinten an der Blende befestigt sind?
Ich habe die Blende mit den 4 Schrauben gelöst aber die Drehregler und die Einheit für die Seilzüge hängen recht fest von hinten an der Blende.
Ich will auch nicht mit roher Gewalt ran...
Wie löse ich die Teile von der Blende bzw. wie sind sie an der Blende befestigt?
Danke schon mal
Die sind von vorne verschraubt. Die Blende hinter den Schiebern kann man ab hebeln und darunter befinden sich Schrauben. (bei deinem Ersatzteil sind die Löcher von hinten zu sehen) Der Lüftungsschalter ist auch von vorn mittlels der sichbaren Messingkrone befestigt.
Super! Vielen Dank für die Info.
Ich habe mich schon gewundert wie das noch so fest sitzen kann.
Bin dir super dankbar für die Info. Kannst du mir auch sagen wie ich diese Messingkrone für den Drehregler öffne/ab bekomme? Einfach verdrehen?
Einfach vorsichtig mit ´ner Zange oder so greifen und abschrauben.
