GaragenWerke Geschrieben: 5. Februar 2017 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2017 Es werden immer mehr aufgeladene BMW hier, sehr gut.Schönes Projekt, weitermachen! Zitieren Projekt: 24V 16V Ringtool mit Eigenbauzelle, M5X Turbo, LS3 Mittelmotor, MAXXECU, M3e92 DKG, usw: http://goo.gl/RZ3aML Biete: Kennfeldoptimierung für Z20 LET / Opel / Phase 1-3 / Bremsenadapter 312mm & 4 Kolben, RX7 Bremse Einzelteilkonstruktionen [CAD/CAM] u. Fertigung Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318isT Geschrieben: 5. Februar 2017 Autor #27 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2017 Hehe Danke :) Freitag ist der Krümmer gekommen, Sahne.. werde ihn zu Ende schweißen und dann glühen lassen.. http://www.bilder-upload.eu/thumb/c75e08-1486316220.jpg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318isT Geschrieben: 6. Februar 2017 Autor #28 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Februar 2017 Heute war ich mal beim Kumpel in der Werkstatt zu Besuch, den Kopf mal abgezogen für die Schneidringe.. 30€, kann man sich nicht beschweren 👌 Morgen wandert er in den Waschautomat, danach kann er zum Bearbeiten 👍👍 Gruß und schönen Abend http://www.bilder-upload.eu/thumb/b90f97-1486404399.jpg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AlexB Geschrieben: 6. Februar 2017 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Februar 2017 (bearbeitet) Spannendes Projekt!So wie ich dich verstanden habe willst du mit dem Turboumbau auch noch TÜV bekommen? Werde das ganze definitiv weiter verfolgen Bin gespannt was dabei raus kommt! Gruß Alex P.S. Wenn der Fertig ist komm ich mal vorbei P.S²: NOS1 hat den Vertrieb eingestellt. Dafür gibt es eine Firma, die Lachgassysteme für (angeblich) alle Fahrzeuge mit TÜV anbietet. -> http://www.nitrousexpress.deHab mit denen nichts am Hut, nur gefunden. Bearbeitet: 6. Februar 2017 von AlexB Zitieren MfG Alex Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318isT Geschrieben: 7. Februar 2017 Autor #30 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2017 (bearbeitet) Jau Danke 👍 Ja ist schon mit dem TÜV abgesprochen 😉 Auf deine pn antworte ich später, ist am Handy blöd.. Hab heute mal den Kopf geschrubbt. Der Waschautomat funktioniert nicht.. 😔 Sonax Motor und Kaltreiniger.. kann ich nur empfehlen. Zusammen mit einer Zahnbürste ist der Kopf in 20 Minuten wie neu. Aber steht selbst. http://www.bilder-upload.eu/thumb/d24a67-1486467161.jpg Bearbeitet: 7. Februar 2017 von timbo318is Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GaragenWerke Geschrieben: 7. Februar 2017 #31 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2017 Schneidringe in Kopf und nich inBlock?Wasn das? Zitieren Projekt: 24V 16V Ringtool mit Eigenbauzelle, M5X Turbo, LS3 Mittelmotor, MAXXECU, M3e92 DKG, usw: http://goo.gl/RZ3aML Biete: Kennfeldoptimierung für Z20 LET / Opel / Phase 1-3 / Bremsenadapter 312mm & 4 Kolben, RX7 Bremse Einzelteilkonstruktionen [CAD/CAM] u. Fertigung Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318isT Geschrieben: 8. Februar 2017 Autor #32 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2017 (bearbeitet) Athena Cooperring. Braucht man nix bearbeiten, die Dichtfläche sollte nur 100% plan sein. Zitat: Separate stainless steel rings assure maximum sealing around cylinder bore also on NOS and/or turbo charged engine where boost is over 2 bars, when the MLS gasket incapable to seal combustion chamber. No head and block machining required Bearbeitet: 8. Februar 2017 von timbo318is Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Darki Geschrieben: 8. Februar 2017 #33 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2017 (bearbeitet) Cooperring gibt es für den M4x (noch) nicht.Wir haben von Athena eine MLS Dichtung die, anders als von Cometic, den Druck hält. Sie hat extra Stopperlagen um die Brennkammer.Die Dichtfläche sollte grundsätzlich plan sein.https://www.schaper-automotive.com/products/de/Shop/Motoren-Teile/Dichtungen/BMW/MLS-Dichtung-BMW.html Bearbeitet: 8. Februar 2017 von Darki Zitieren Schaper Automotive - BMW Turbo- und Kompressoraufladungwww.schaper-automotive.com BMW Turbo- und Kompressorforum: http://bmw-turboforum.de/ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
heturbo Geschrieben: 8. Februar 2017 #34 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2017 Ist alles heile angekommen ja? Tolles Projekt! Weiter so! Zitieren --> Suche e30 318is Motoren, auch vom e36, auch Köpfe mit verbogenen Ventile, Rümpfe mit Kurbelwellen, einfach anbieten <-- Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AlexB Geschrieben: 8. Februar 2017 #35 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2017 (bearbeitet) Cooperring gibt es für den M4x (noch) nicht.Wir haben von Athena eine MLS Dichtung die, anders als von Cometic, den Druck hält. Sie hat extra Stopperlagen um die Brennkammer.Die Dichtfläche sollte grundsätzlich plan sein.https://www.schaper-automotive.com/products/de/Shop/Motoren-Teile/Dichtungen/BMW/MLS-Dichtung-BMW.html Also Sandtler hat die Cooperring Dichtung für den M42https://www.sandtler24.de/athena-zylinderkopfdichtung-105506.html Und Schaper auch https://www.schaper-automotive.com/products/de/Shop/Motoren-Teile/Dichtungen/BMW/Cooperring-Dichtung-BMW.html Bearbeitet: 8. Februar 2017 von AlexB Zitieren MfG Alex Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Darki Geschrieben: 8. Februar 2017 #36 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2017 (bearbeitet) Hmm da frag ich nochmal beim Hersteller nach, ob es die für M42 gibt. Bis jetzt ist die M42 als "noch nicht lieferbar" gekennzeichnet.... und wir haben alle die gleichen Listen bekommen Bearbeitet: 8. Februar 2017 von Darki Zitieren Schaper Automotive - BMW Turbo- und Kompressoraufladungwww.schaper-automotive.com BMW Turbo- und Kompressorforum: http://bmw-turboforum.de/ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318isT Geschrieben: 8. Februar 2017 Autor #37 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2017 Ist alles heile angekommen ja? Tolles Projekt! Weiter so! Ja war ja auch sehr gut verpackt 👍👍 Danke 👍 @rest: Also bei FCP ist sie auf Lager... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318isT Geschrieben: 13. Februar 2017 Autor #38 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2017 Am Wochenende hat eine neue Schaltmechanik den Weg zu mir gefunden. Die TA-Technix Schaltwegverkürzung, die momentan verbaut ist, ist viel zu ungenau - das schalten macht keinen Spaß mehr.. http://fs5.directupload.net/images/170213/temp/5ihnrcgx.jpg Den Turbolader werde ich noch einmal neu wuchten lassen, er lief zwar schon, aber sicher ist sicher. http://fs5.directupload.net/images/170213/hw4n7wpg.jpg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GaragenWerke Geschrieben: 13. Februar 2017 #39 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2017 Hm, der shifter is nice, kostet?Mir waren die immer bisl zu heavy vom preis her, ne gute Unibalschaltung ist schon sehr gut ... Ich weiß nicht ob man son Trumm braucht (mit Airride ^^).Was is das fürn Lader? China? Zitieren Projekt: 24V 16V Ringtool mit Eigenbauzelle, M5X Turbo, LS3 Mittelmotor, MAXXECU, M3e92 DKG, usw: http://goo.gl/RZ3aML Biete: Kennfeldoptimierung für Z20 LET / Opel / Phase 1-3 / Bremsenadapter 312mm & 4 Kolben, RX7 Bremse Einzelteilkonstruktionen [CAD/CAM] u. Fertigung Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318isT Geschrieben: 13. Februar 2017 Autor #40 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2017 Ich weiß nicht, woher ihr das immer gehört habt, aber die Luftfahrwerke sind keine Hüpfburg. Wer schonmal das TA Fahrwerk zerlegt hat, sieht schnell, welcher Hersteller eigentlich die Dämpfer hergestellt hat. Die Druck- und Zugstufe sind einstellbar. Das Luftfahrwerk fliegt eventuell auch wieder raus, weiß ich noch nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DEMONpoppy Geschrieben: 13. Februar 2017 #41 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2017 Ich weiß nicht, woher ihr das immer gehört habt, aber die Luftfahrwerke sind keine Hüpfburg. Wer schonmal das TA Fahrwerk zerlegt hat, sieht schnell, welcher Hersteller eigentlich die Dämpfer hergestellt hat. Die Druck- und Zugstufe sind einstellbar. Das Luftfahrwerk fliegt eventuell auch wieder raus, weiß ich noch nicht.wenns rausfliegt melde ich bedarf an !! Zitieren MFG Benny Suche: Nockenwellen kit M40 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318isT Geschrieben: 14. Februar 2017 Autor #42 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2017 Hast du ein gleichwertiges Gewindefahrwerk zum Tausch? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DEMONpoppy Geschrieben: 15. Februar 2017 #43 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2017 nein, nicht gleichwertig nur gleicher Hersteller Zitieren MFG Benny Suche: Nockenwellen kit M40 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318isT Geschrieben: 15. Februar 2017 Autor #44 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2017 Höhö 😂 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag 318isT Geschrieben: 16. Februar 2017 Autor Beliebter Beitrag #45 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2017 http://www.bilder-upload.eu/thumb/2cc396-1487278947.jpg http://www.bilder-upload.eu/thumb/01a6c9-1487279012.jpg Heute mal den Krümmer probegesteckt, kann zwar nicht glauben, dass das unter die Haube passt, aber laut Herbert passt es.. 😜 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw_e30_fan Geschrieben: 18. Februar 2017 #46 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2017 Von welchem Hersteller ist der shifter denn? Sent from my iPhone 86XY Zitieren Biete S50 EDK Adapter für M50/M52 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318isT Geschrieben: 18. Februar 2017 Autor #47 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2017 Coolerworx Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318isT Geschrieben: 20. Februar 2017 Autor #48 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Februar 2017 http://www.bilder-upload.eu/thumb/1a343f-1487606692.jpg Gestern 2 Recaros abgestaubt, dann fliegen die M5 Sitze wieder raus, geht garnicht im E30.. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DEMONpoppy Geschrieben: 7. März 2017 #49 Meldung Teilen Geschrieben: 7. März 2017 wie geht's hier vorran? gibt's was neues? Zitieren MFG Benny Suche: Nockenwellen kit M40 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318isT Geschrieben: 7. März 2017 Autor #50 Meldung Teilen Geschrieben: 7. März 2017 Ja na klar geht's voran, ich habe nur keine updates mehr gepostet, weil es ja sowieso keine Rückmeldung gibt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
