Unterschied VFL Stoßleiste hinten normal zu M-Technic 1
Weiss jemand den unterschied von der normalen VFL Chromstoßstangen-Gummistoßleiste zu der vom M-Technic 1 Paket? BMW hat da 2 verschiedene Sachnummern.
https://e30-talk.com/topic/200862-unterschied-vfl-sto%C3%9Fleiste-hinten-normal-zu-m-technic-1/
Die M-Technik 1 Schürze kommt zwischen diese Stoßleiste und die Chromstoßstange - bei der normalen Stoßleiste wird der dadurch entstehende Spalt durch einen Keder gefüllt - mit der "M-Technik Stoßleiste" entfällt der, da die dort quasi tiefer ist.
Das sollte der Unterschied sein.
Bearbeitet: von derschwen
nachdem was ich bisher gesehen habe, ist es so :
es gibt es eine Gummileiste, die so stark abgestuft ist, dass sie ohne den Keder auskommt, das dürfte beim werksseitigem Verbau vom M-Dreck so gewesen sein
die Sache mit dem Keder wurde gemacht, wenn der M-Dreck mit der "normalen" Gummileiste verbaut werden soll, das wurde meiner Meinung nach wohl bei den Nachrüstsätzen so gemacht
...genauso wie das Absägen der Endstücke beim Nachrüstung - steht ja sogar so in der offiziellen EBA. Ein bisschen Murks ist also auch "original" immer :freak:
Die M Technik 1 Gummileiste ist etwas länger als die originale, da die Schürze noch dazwischen sitzt, bei Verwendung der originalen würde diese nicht mehr bis unter die Endstücke passen und zu kurz sein.
Bearbeitet: von Marc666
die originale M-Dreck Leiste ist vor allem erstmal anders gestuft, so dass kein Zwischenkeder gebraucht wird
die originale Gummileiste ist bei Nachrüstungen schon ausreichend lang, aber um den Spalt oben zu füllen, wird ein Keder eingesetzt
so habe ich es bisher gesehen und bei Nachrüstungen gemacht
Ja genau, so wie Vokuhila schon sagte, meine ist eben nachgerüstet, und HAT diesen Keder. Und wenn man genau kuckt, ist eigentlich nur der Keder kaputt, das spart schon mal ein paar Euronen, und den gibts wohl auch noch neu.
http://e30-talk.com/uploads/gallery/album_1421/gallery_19941_1421_60392.jpg
Wäre dann auf dem Bild die Nummero 4
http://e30-talk.com/uploads/gallery/album_1421/gallery_19941_1421_24726.png
Geil, den selben Dreck wollte ich auch fragen. Also wirds die für M Technik beim Leebmann :-D
Danke
alpa
