Anschlüsse Benzinpumpe und ein weiteres Rätsel
Jens190
Hi,
ein Freund von mir baut zur Zeit seinen 318i M40 NFL um auf 318is Technik jedoch gibt es aktuell ein paar Probleme mit dem Kabelbaum.
Vorab das Fahrzeug hatte ab Werk eine außenliegende Kraftstoffpumpe. Nun kam aber ein neuer Tank rein und es wurde auf innenliegend umgerüstet.
So sollte es aussehen..
http://up.picr.de/28112603ub.jpg
allerdings sind diese kabel nicht vorhanden sondern nur
http://up.picr.de/28112602qw.jpg
dieser Stecker mit der kleinen Notiz "Benzinpumpe" dran.
Desweiteren hängen auch noch die Kabel frei rum
http://up.picr.de/28112604cp.jpg
fehlt ihm ein Stück vom Kabelbaum welches an den Stecker kommt oder wie genau muss er vorgehen?
Danke schon mal.
Jens
Bearbeitet: von Jens190
die da in den Fingern klemmen, sind für die aussenliegende Pumpe, die müssen entfernt und isoliert werden
die andere Ringöse mit den vielen braunen Kabeln muss an Masse
am Kombistecker sieht es so aus, als ob die Versorgung für die Intank-Vorförderpumpe verkabelt ist, das wäre das grün/violette Kabel und natürlich einmal braun (Masse) dazu, das ist dann gleich für die "richtige" Intankpumpe verwendbar
an diesen Kombistecker muss ein Kabelbaum der durchs Bodenblech geht und dann zum Tankgeber, zur Intankpumpe und zum Diffgeber sowie Bremsverschleissgeber (falls Scheibenbremse hinten)
