Jens190 Geschrieben: 24. Januar 2017 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2017 (bearbeitet) Hi, ein Freund von mir baut zur Zeit seinen 318i M40 NFL um auf 318is Technik jedoch gibt es aktuell ein paar Probleme mit dem Kabelbaum. Vorab das Fahrzeug hatte ab Werk eine außenliegende Kraftstoffpumpe. Nun kam aber ein neuer Tank rein und es wurde auf innenliegend umgerüstet. So sollte es aussehen.. http://up.picr.de/28112603ub.jpg allerdings sind diese kabel nicht vorhanden sondern nur http://up.picr.de/28112602qw.jpg dieser Stecker mit der kleinen Notiz "Benzinpumpe" dran. Desweiteren hängen auch noch die Kabel frei rum http://up.picr.de/28112604cp.jpg fehlt ihm ein Stück vom Kabelbaum welches an den Stecker kommt oder wie genau muss er vorgehen? Danke schon mal. GrußJens Bearbeitet: 24. Januar 2017 von Jens190 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 24. Januar 2017 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2017 die da in den Fingern klemmen, sind für die aussenliegende Pumpe, die müssen entfernt und isoliert werden die andere Ringöse mit den vielen braunen Kabeln muss an Masse am Kombistecker sieht es so aus, als ob die Versorgung für die Intank-Vorförderpumpe verkabelt ist, das wäre das grün/violette Kabel und natürlich einmal braun (Masse) dazu, das ist dann gleich für die "richtige" Intankpumpe verwendbar an diesen Kombistecker muss ein Kabelbaum der durchs Bodenblech geht und dann zum Tankgeber, zur Intankpumpe und zum Diffgeber sowie Bremsverschleissgeber (falls Scheibenbremse hinten) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jens190 Geschrieben: 25. Januar 2017 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2017 Besten Dank das hat mir geholfen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
