325ix sehr starke Vibration
Hallo erstmal...
Bin hier neu im Forum und hätte ne Frage an euch. Mein 325ix hat bei ca Tempo 100 auf einen Schlag sehr starkes vibrieren. So stark dass man anhalten muss vergleichbar mit nem reifenplatzer. Wenn man dann anhält und steht und wieder weiter fährt ist es wieder weg bis man halt wieder ca 100 fährt. Reifen wurden schon gewuchtet und hinteres dif hab ich ausgebaut und überprüfen lassen. Alles nichts. Könnt ihr mir weiterhelfen? Vielen Dank schon mal
Gruß more
Gesendet von meinem F3311 mit Tapatalk
https://e30-talk.com/topic/200704-325ix-sehr-starke-vibration/
das kann verschiedene Ursachen haben. Bei Unwucht in Reifen oder Bremsscheiben macht sich das bei mir im immer ab 90 km/h bemerkbar. Dann rüttelt die ganze Kiste. Nach einer Bremsung ist es dann weg. Manchmal klemmt auch ein Bremskolben. Wird noch verstärkt wenn die Querlenker Spiel haben. Beim ix könnte es auch noch von einem Gelenk der vorderen Antriebswellen kommen.
Ich würde das Auto an geeigneter Stelle mit Motor- und Handbremse anhalten und an der Vorderachse aufbocken um erst mal die Bremse auf Freigang  zu überprüfen.
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/200704-325ix-sehr-starke-vibration/#findComment-1626249
Hallo
Erstmal danke für die Antwort... Also unwucht in den reifen kann ich ausschließen da neu gewuchtet. Bremsscheiben auch da neu. Bremsen machen auch schön auf wenn ich ihn auf der Bühne hab. Das einzigste was sein könnte wäre das Gelenk der Antriebswelle..
https://e30-talk.com/topic/200704-325ix-sehr-starke-vibration/#findComment-1626418
Das Klingt stark nach einem festen Bremskolben.
Es muss nicht der Kolben selbst sein, evtl. läuft die Bremse an sich nicht Sauber und deswegen verkantet beim Bremsen.
Bearbeitet: von DieGruft
https://e30-talk.com/topic/200704-325ix-sehr-starke-vibration/#findComment-1626501
genau deswegen hab ich ihm ja geschríeben daß er mit der Handbremse anhalten und das Auto gleich aufbocken soll, sofort wenn das Problem da ist. Neue Bremsscheiben nützen da nichts wenn der Kolben fest ist. Ein weiteres Indiz wären unterschiedlich abgenutzte Klotze zwischen Fahrer- und Beifahrerseite.
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/200704-325ix-sehr-starke-vibration/#findComment-1626691
