318is AGA Rohrdurchmesser???
Moin,
ich fahr nen 318is mit Serien Motor.
aktuell Spiele ich mit dem gedanken mir eine neue Auspuffanlage zu bauen.(Ab Krümmer)
Macht es Sinn vom Serien 55mm Durchmesser auf den üblichen Gr.A Durchmesser von 63,5mm zu wechseln?
Möchte in Zukunft gerne einen gemachten Kopf mit entsprechender Nocke fahren.
mfg
Sören
https://e30-talk.com/topic/200694-318is-aga-rohrdurchmesser/
wenn du beim sonst unverändertem M42 auf 63,5mm gehst, musst du mit Leistungs und Drehmomentverlust rechnen. Auf keinen Fall zu empfehlen! Der einzige Angriffspunkt der M42 Serienabgasanlage ist der Endtopf. Dort wurden durch Austausch schon Verbesserungen auf dem Prüfstand erzielt, aber auch da reden wir nur von wenigen Prozent. Bei genauerem Interesse alles auf Englisch nachzulesen im M42club-Forum.
Für einen M42 unter 200PS macht es keinen Sinn den Durchmesser zu ändern, schon gleich gar nicht wenn der Krümmer Serie bleibt.
https://e30-talk.com/topic/200694-318is-aga-rohrdurchmesser/#findComment-1625996
