zetty33 Geschrieben: 19. Dezember 2016 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Dezember 2016 Hallo,bei unserem E 30 zeigt die Benzinanzeige nach dem Start den korrekten Füllstand. Nach ein paar KM Fahrt springt die Anzeige auf voll. Wenn man dann auf das Glas des Kombi klopft geht die Anzeige auf den richtigen Wert zurück.Woran kann der Fehler liegen?Masseproblem? Des weiteren springt die Tempanzeige nach dem Start erst nach 2-3 KM fahrt aus der Nullstellung auf den Temp-Wert. Ursache? Alle anderen Funktionen sind OK. Danke für Eure HilfePaul Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200649-e30-291-benzinanzeige-tempanzeige/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai Geschrieben: 19. Dezember 2016 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Dezember 2016 Entsprechende Schrauben auf der Rückseite am KI festziehen. Ansonsten: Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200649-e30-291-benzinanzeige-tempanzeige/#findComment-1625192 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
