Benny93 Geschrieben: 5. Dezember 2016 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Dezember 2016 (bearbeitet) Hallo Leute,Ich habe ein M42b18 wo der Vorbesitzer das defekte DK-Poti scheinbar über die Schraube an der Drosselklappe umgangen hat, folge war eine Leerlaufdrehzahl von 1200 u/min. Was ist den die Standart Einstellung für diese Schraube, oder kann ich mit dieser die Leerlaufdrehzahl einstellen, dachte das macht die Motronic.Es geht um die Schraube rechts an der Gasbetätigung, Gelb markiert.Mit freundlichen Grüßen Benny Bearbeitet: 5. Dezember 2016 von Benny93 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200581-frage-zum-318is-m42b18/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
querstrom Geschrieben: 23. Dezember 2016 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Dezember 2016 Der leerlaufsteller regelt die leerlaufdrehzahl, über befehl der motronic.Die gelb markierte schraube (das gelbe ist sicherungslack) ist der anschlag der drosselklappen betätigung. Dieser anschlag wird eingemessen. Besorge einen funktiontüchtigen DK-potentiometer und montiere diesen, anschließend musst du an den pins des potentiometer einen bestimmten wiederstand messen und dazu veränderst du den anschlag der DK-betätigung. Leider kann ich dir nicht sagen welche pins und welchen widerstand du messen musst, aber vielleicht hat hier im forum jemand die passenden daten dazu. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200581-frage-zum-318is-m42b18/#findComment-1625541 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
