Barbarossa Geschrieben: 4. Dezember 2016 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Dezember 2016 - Ist es möglich das Getriebe vom 325i an den M30 aus dem E32 zu flanschen? - Kann man den Kühler vom B25 verwenden? In Position II und Generell? Wäre dann ein E36 E-Lüfter noch davor zu platzieren? - ist die AGA des 325i zu verwenden hinter Krümmer ( E32 ) bis ESD beim M30? Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 4. Dezember 2016 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Dezember 2016 - Ist es möglich das Getriebe vom 325i an den M30 aus dem E32 zu flanschen? mit umgeschweisster und gekürzter Kupplungsglocke ..... geht das - Kann man den Kühler vom B25 verwenden? im Prinzip : ja - In Position II und Generell? Position II wird wohl dann zum typischen Verteiler-am-Kühler-Anlieger generell ist bei Position II eher ein dünner e28 Kühler ratsam - Wäre dann ein E36 E-Lüfter noch davor zu platzieren? vorm Motor keinesfalls vorm Kühler gehts sicher, ist ja Platz ohne Ende - ist die AGA des 325i zu verwenden hinter Krümmer ( E32 ) bis ESD beim M30? wenns auf Leistung nicht ankommt, dann geht das sicher auch Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Barbarossa Geschrieben: 5. Dezember 2016 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Dezember 2016 Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
