- Ist es möglich das Getriebe vom 325i an den M30 aus dem E32 zu flanschen?
- Kann man den Kühler vom B25 verwenden? In Position II und Generell? Wäre dann ein E36 E-Lüfter noch davor zu platzieren?
- ist die AGA des 325i zu verwenden hinter Krümmer ( E32 ) bis ESD beim M30?
Danke
https://e30-talk.com/topic/200575-m30-fragen/
mit umgeschweisster und gekürzter Kupplungsglocke ..... geht das
im Prinzip : ja
- In Position II und Generell?
Position II wird wohl dann zum typischen Verteiler-am-Kühler-Anlieger
generell ist bei Position II eher ein dünner e28 Kühler ratsam
- Wäre dann ein E36 E-Lüfter noch davor zu platzieren?
vorm Motor keinesfalls
vorm Kühler gehts sicher, ist ja Platz ohne Ende
wenns auf Leistung nicht ankommt, dann geht das sicher auch
https://e30-talk.com/topic/200575-m30-fragen/#findComment-1623944
