Philipp264 Geschrieben: 12. November 2016 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. November 2016 (bearbeitet) Hallo zusammen, ich habe in meinem E30 ein BMW Reverse RDS aus dem E36 eingebaut. Hier ein Vergleichsbild des Radios:http://aguniakuba.fm.interiowo.pl/reverse3.jpg Mein Problem ist, dass die Beleuchtung der Radionummern und der anderen Schalter nicht funktioniert. Nur das Display leuchtet. Hatte das Problem schonmal jemand? Ich kann mir jedoch nicht vorstellen, dass alle LEDs ausgefallen sind.Könnte es sein, dass dem Radio im E30 ein Signal fehlt, welches die LEDs aktiviert (bei Licht an z.B.)? Edit: Das Radio wird mit Adapter betrieben. Vielen Dank im Voraus Gruß Bearbeitet: 12. November 2016 von Philipp264 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200474-bmw-reverse-rds-beleuchtung-funktioniert-nicht/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Philipp264 Geschrieben: 12. November 2016 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. November 2016 Hat sich erledigt, das Kabel für die Beleuchtung hatte sich vom Stecker gelöst, was man auf den ersten Blick nicht gesehen hat. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200474-bmw-reverse-rds-beleuchtung-funktioniert-nicht/#findComment-1622183 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
