Alpina E30 Geschrieben: 10. November 2016 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2016 Moin Leute, aufgrund von a Kosten und b Qualität wollte ich das ST XA Gewinde Fahrwerk bei mir einbauen (Günstige Alternative zum KW V3 bzw V2, da auch härteverstellbar. Das V1 ist dies nämlich nicht) , allerdings Ausführung ala e36 Compact, da es das Fahrwerk nicht für den e30 gibt. Was muss ich beachten? Dachte bisher, dass e36 Compact und e30 bis auf Lochkreis alles teilen? Kann ich ein e36 Gewinde einfach so einbauen? Konnte nix konkretes finden. Danke http://www.st-suspensions.de/st-gewindefahrwerk-st-xa-stahl-verzinkt-mit-harteverstellung-25806.html?typ=3309 Zitieren I ///M a Fan Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cove Geschrieben: 10. November 2016 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2016 Die SuFu spuckt Beiträge die dir weiterhelfen recht schnell aus, z.B der hier:http://wp1016621.server-he.de/fotost/f01145/f01145alt.html Zitieren Grüße Fabian Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Matze330i Geschrieben: 11. November 2016 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. November 2016 Du willst so ein Fahrwerk wegen den Kosten einbauen? Du kannst dir ein KW Variante 3 kaufen und das ist noch günstiger als Dein Vorhaben. Denn einen Fünflochumbau brauchst Du auch wenigstens 500€ und dann stimmt in der Achsgeometrie gar nix. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Alpina E30 Geschrieben: 11. November 2016 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 11. November 2016 Ok danke leuts, damit ist alles beantwortet Zitieren I ///M a Fan Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
