M30 Schlauch Heizung Rücklauf
Servus.
Ich denke die M30 Umbauer können mir hier sicher weiterhelfen: Ich suche den Rücklaufschlauch für die Heizung für den 3.5l M30 Motor (siehe Abbildung Nr. 27, Teilenr. 11 53 104). Die Nummer ist sogar auf dem Schlauch aufgedruckt mit BMW Logo, es handelt sich also nicht um ein Alpina spezifisches Teil sondern um eine alte BMW ETK Nummer. Leider kann mein Teilehändler nichts damit anfangen. Gibt es für den Schlauch eine neue ET Nummer oder einen alternativen Schlauch der ebenfalls passt?
Wäre sehr dankbar für Infos.
Gruss
https://e30-talk.com/topic/200452-m30-schlauch-heizung-r%C3%BCcklauf/
Da bist Du im Irrtum, das ist eine Alpina-Nummer. Die kurzen Nummern sind Alpina-Teile, die Langen sind BMW-Teile. Dass da ein BMW-Siegel auf dem Schlauch ist, sagt nix, es ist gut möglich, das der Schlauch über BMW hergestellt wurde. Die Verbindungen zwischen Alpina und BMW sind eng.
Schau noch mal genau drauf, ob Du noch eine andere Nummer findest, es steht ja schon dabei, dass da etwas abgeschnitten wird, vielleicht ist es also doch bloß ein umgelabelter, abgeschnittener BMW-Schlauch.
Kommt auch drauf an, welchen Kühler Du bei Dir drin hast und welches Ausgleichsgefäß. Beim NFL ist es einfach, da kann man normalerweise die E30-Schläuche nehmen mit bissl Anpassung.
Aber wenn bei Dir das KW-Gefäß auf der Beifahrerseite ist, sieht das ganz anders aus, dann sind eher E12 oder E24-Schläche in Verbindung mit VFL-M20 Teilen, je nach Kühler.
Bearbeitet: von Oli*
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/200452-m30-schlauch-heizung-r%C3%BCcklauf/#findComment-1621755
  • 1 Monat später...
  • 1 Monat später...
Hi,
mal eine dumme Frage, wie komme ich an die Einzelteilliste, wie in Thread 1, dran?
Ich such nämlich den Gaszughalter für B6 3.5, da ist die Drosselklappe umgebaut, also auf der Seite wie beim M20.
Wäre für Tipps dankbar.
Volker
https://e30-talk.com/topic/200452-m30-schlauch-heizung-r%C3%BCcklauf/#findComment-1630135
