hans74 Geschrieben: 15. Oktober 2016 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Oktober 2016 Hallo. Habe mal ne frage zur Diffi Übersetzung. Habe ein 4.10 Diffi (41:10) rumliegen und ein 3.91 Diffi (43:11). Brauche aber ein 3.73 (41:11). Kann man einfach das große Kegelrad vom 4.10 in das 3.91 tauschen oder gibt es da Probleme mit dem kleinen Kegelrad .Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200311-diffi-%C3%BCbersetzung-%C3%A4ndern/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 15. Oktober 2016 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Oktober 2016 Hallo. Habe mal ne frage zur Diffi Übersetzung. Habe ein 4.10 Diffi (41:10) rumliegen und ein 3.91 Diffi (43:11). Brauche aber ein 3.73 (41:11). Kann man einfach das große Kegelrad vom 4.10 in das 3.91 tauschen oder gibt es da Probleme mit dem kleinen Kegelrad .Danke kann man nicht einfach tauschen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200311-diffi-%C3%BCbersetzung-%C3%A4ndern/#findComment-1619983 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nr7Stürzt Geschrieben: 15. Oktober 2016 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Oktober 2016 das problem bei hinterachs übersetztungen ist das die eine paarungszahl habendie passend zu einander geschliffen sindund man nur die mit den gleichen zahlen zusammen verbauen soll Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200311-diffi-%C3%BCbersetzung-%C3%A4ndern/#findComment-1619991 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
