mat_01 Geschrieben: 12. Oktober 2016 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Oktober 2016 (bearbeitet) Hi! Bin gerade am Zusammenbauen und beim Schiebedach. Habe mir die umlaufende/einteilige Dichtung bestellt. Macht es Sinn, die Teilung vorne, hinten oder seitlich zu setzen oder ist das vollkommen egal? Bzw. gehört die Dichtung eingeklebt? Wenn ja, wie soll das funktionieren ohne den Kleber zu verschmieren wenn man sie auf den Falz drückt? Meiner Meinung nach würde ohne einkleben ja sonst Wasser dazwischen eindringen und könnte durchs Sammeln üblen Rost am Falz erzeugen. Oder liege ich da falsch mit meiner Vermutung? Danke Bearbeitet: 12. Oktober 2016 von mat_01 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200304-einteilige-dichtung-schiebedach/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
maks Geschrieben: 20. Oktober 2016 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2016 Hallo,ich habe bei mir die 2-teilige Dichtung verbaut. Da sind die Trennstellen seitlich. So leicht wie ich die Dichtung damals abziehen konnte, glaube ich nicht das die verklebt war. Ich habe auch keine Klebereste gesehen. Weder am Deckel noch an der alten Dichtung. Und Wassereinbrüche habe ich auch nicht Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200304-einteilige-dichtung-schiebedach/#findComment-1620289 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai Geschrieben: 20. Oktober 2016 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2016 Habe mir seinerzeit auch die einteilige, umlaufende Dichtung bestellt. Durch die Formgebung kannst die Teilung eigentlich nur vorne oder hinten setzen, seitlich geht nicht, es sei denn, du verbiegst die Dichtung entsprechend. Würd´ ich aber nicht machen. Bei meiner alten Dichtung war die Teilung hinten, bei der neuen habe ich diese nach vorne gesetzt, weil ich ohnehin einen Windabweiser vor´m Schiebedach habe, man die Teilung somit nicht sieht und die Gefahr, dass an der Teilung Wasser eintritt, durch den Windabweiser gar nicht erst gegeben ist . Habe sie nur draufgesteckt, keinen Kleber verwendet. Hält top, absolut wasserdicht Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200304-einteilige-dichtung-schiebedach/#findComment-1620302 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
