Fragen vom e30 Neuling!
Hier der richtige Link:
http://img295.imageshack.us/img295/2822/kopievonimg4134vq0.jpg
Und: Nö, das is die Bremsbelagverschleißanzeige!
danke und warum geh mein link ned? hab den nur kopiert und über den "link-button" eingefügt?!
naja!
sind das bremsen hinten oder vorne?
Der ging net, weil Du zweimal "http://" davor stehen hattest. Allerdings hat mich sehr gewundert, warum ich bei Wikipedia gelandet bin?! :frage:
Zitat
https://e30-talk.com/topic/20026-fragen-vom-e30-neuling/page/2/#findComment-229582
naja!
nicht nur dich^^!
@Kasi hinten hab ich trommeln!
https://e30-talk.com/topic/20026-fragen-vom-e30-neuling/page/2/#findComment-229600
  • 4 Wochen später...
so wie gesagt haben wir den wagen nun bei unserem kollegen, ventile und zahnriemen sind gemacht, und nun sind wir grad an der si-platine!
er hat mir nun die gesamte amatureneinheit ausgebaut, die ich wie auf den bildern nun vor mir habe!
wo genau muss ich da nun was machen um da dranzukommen bzw. die akkus zu tauschen?
will da nicht einfach drauflos schrauben bevor mir irgendwas entgegen kommt^^!
http://img171.imageshack.us/img171/9020/dscn5453te4.jpg
http://img299.imageshack.us/img299/2963/dscn5455et7.jpg
https://e30-talk.com/topic/20026-fragen-vom-e30-neuling/page/2/#findComment-235181
ok habe gerade mal die suche bissel durchforstet und was gefunden!
hab die platine nun ausgebaut!
was ist das kleinere weiße teil wo man von vorne her rausziehen muss??:frage: siehe bild!
das rote neheme ich mal stark an sind die zu tauschenden akkus! die schon teilweise ausgelaufen!
http://img521.imageshack.us/img521/1630/dscn5460id1.jpg
http://img300.imageshack.us/img300/690/dscn5458eu8.jpg
http://img521.imageshack.us/img521/2206/dscn5457zh9.jpg
edit: noch ne frage, kann mir jmd. sagen was das für batterien/akkus sind?
also spannung, amperestunden oder typ oder so irgendetwas?!
thx!
https://e30-talk.com/topic/20026-fragen-vom-e30-neuling/page/2/#findComment-235190
Hey
wenn Du nicht sicher weißt wie alt der Zahnriemen ist wechsel ihn sicher ist sicher. Nach dem Wechsel gilt dann aller 80tkm oder alle 4 Jahre je nach dem was ehr eintritt.
Ich empfehle benutze Originalteile. Zahnriemen und Spannrolle liegen bei ca 95 Euro ,in diesem zuge würde ich die Wasserpumpe mit erneuern da sonst
bei einem späteren Schaden (z.b.15tkm später) beim wechseln der Wasserpumpe erneut ein Zahnriemen fällig würde. Wapu = nochmal 70 Euro
Die Akkus auf der SI-Platine kannst Du auslöten und gegen gleiche Bändchenakkus z.b.von Conrad tauschen (ca 8 Euro)
Ventile kann man selber einstellen lies Dir das hier mal genau durch
www.e30.de - Fotostory
Ich würde noch einen Ölwechsel machen Luft-/ und Ölfilter und die Zündkerzen einmal erneuern.
Schau Dir die Bremsscheiben und die Beläge gut an , nix ist wichtiger als die Bremse.
Ich denke wenn Du das alles gemacht hast solltest Du erstmal lange freude am fahren haben.
Schickes Auto
MfG
Gruß Guido
https://e30-talk.com/topic/20026-fragen-vom-e30-neuling/page/2/#findComment-235191
40tkm gilt für M40, er hat aber nen M20! :winken:
Zitat
https://e30-talk.com/topic/20026-fragen-vom-e30-neuling/page/2/#findComment-235224
ich hab nen M20? ok wusste ich noch nicht!
aber zahnriemen ist ja schon gewechselt das ist jetzt ja also egal, war allerdigns noch ganz gut der alte!
wasserpumpe hat er nachgeschaut ist aber noch dicht und ok! hängt bei diesem motor ja sowieso nicht am riehmen sondern wird seperat "von innen" angetrieben!
ich würde jetzt nur noch gerne die frage zu meiner akkus wissen! thx!:sonne:
https://e30-talk.com/topic/20026-fragen-vom-e30-neuling/page/2/#findComment-235249
wasserpumpe hat er nachgeschaut ist aber noch dicht und ok! hängt bei diesem motor ja sowieso nicht am riehmen sondern wird seperat "von innen" angetrieben! --Das ist aber druckschluss!! Die WaPu wird sehr wohl über Riemen angetrieben.
Für die Umwelt:
Altagsauto 525TDS mit :rot: Plakette verkauft:-D
Jetzt 530D E39 DPF mit reinem Gewissen:-D
https://e30-talk.com/topic/20026-fragen-vom-e30-neuling/page/2/#findComment-235294
:D ähm und noch was: Was warn das für ne Werke??
Wenn ich den Zahnriemen wechsle mach ich logo die Wapu gleich mit!
Der M20 reagiert da eh ziemlich empfindlich!!:meinung:
Für die Umwelt:
https://e30-talk.com/topic/20026-fragen-vom-e30-neuling/page/2/#findComment-235298
das war wie gesagt keine werke sondern ein kolleg der das so nebenbei macht, er arbeitet aber als kfz.machaniker!
aber er meinte er hat sie angeschaut und es war alles ok, vorallem war der riehmen auch noch fast neu, von dem her denke ich das das erst vor kurzem mal gemacht wurde!
aber ich brauch jetzt wichtiger die daten der akkus, da ich das auto eigentlich ab montag fahren wollte was aber nicht geht da nun die amaturen draußen sind!
https://e30-talk.com/topic/20026-fragen-vom-e30-neuling/page/2/#findComment-235307
Die etwa eine Sekunden lange Suche in diesem Forum brachte z.Bsp. folgendes zu Tage:
http://e30-talk.de/allgemeines/19668-batterie-kombiinstrument.html?highlight=akkus
mfG
Peter
mfG
Peter
Ey ..... guck da hin!
https://e30-talk.com/topic/20026-fragen-vom-e30-neuling/page/2/#findComment-235308
mfG
Peter
ok danke!
nun gibts aber anscheinend verschiedene? einmal sinds 1,2v, einmal 3v? was hab ich dann nun kann das so sagen? weil typ oder so erkenn ich bei mir keinen!
die eine is komplett leer auf der anderen sind noch 1,24v drauf, falls das hilft!
danke!
ok hab grad nochmal gescahaut man kann doch was erkennen^^!
es sind varta 500 rst! laut internet 1,2v?!! kann das sein? falls ja kann ich dann jede normal batterie (bzw. sind bei 1,2v ja akkus) verwenden? richtig?
https://e30-talk.com/topic/20026-fragen-vom-e30-neuling/page/2/#findComment-235311
Nö, du musst schon Akkus und Batterien unterscheiden.
Die bezeichnung der Akkus hast du ja, also 1:1 tauschen.
Es gibt zwar SI Platinen mit Batterien, aber diese wurden meist im austausch verbaut und sind mit einer Steckbrücke gegen vorzeitige Entladung ausgerüstet.
Was mir an deiner Stelle mehr Kopfzerbrechen machen würde, sind die Leiterbahnen angegriffen durch die ausgelaufene Säure? Dann kannst die Platine gleich in die Tonne treten und gegen eine neue/gebrauchte ersetzen.
Gruß, Tom
https://e30-talk.com/topic/20026-fragen-vom-e30-neuling/page/2/#findComment-235322
Gruß, Tom
ok, ich hab nun mal nochmals im internet geschaut die 500rst gibts anscheinend nicht mehr, aber dann geh ich einfach ins elektrofachgeschäft und zeig denen die akkus und nimm welche mit 1,2v mit, das müsste ja dann gehen?!
wegen der säure das sieht zum glück (optisch) noch ganz gut aus, da die meiste säure nur am pol hing! wie unter den akkus aussieht weiß ich nicht! aber denke das müsste gehen!
https://e30-talk.com/topic/20026-fragen-vom-e30-neuling/page/2/#findComment-235331
so haben den kleinen nun gerade aus der "werke" geholt!
alle kontrollampen sind aus, interall anzeige sind auch alle lampen aus (normal?).
beim start ging der dzm kurz hoch und danach kurz nicht mehr, nach ein paar km gingen allerdings alle anezigen!
was ich noch wissen wollte, und zwar wenn ich eine kassette (adapterkassette zum pda) ins radio mach (ohne signal) nimmt er diese kurz spuckt sie dann aber wieder aus!?
kann das daran liegen das kein signal kommt, also nichts an der kassette angeschlossen ist? oder hat der en macken?
mfg
https://e30-talk.com/topic/20026-fragen-vom-e30-neuling/page/2/#findComment-236652
