Ridetilludie Geschrieben: 8. Oktober 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2006 Hallo!Problem! Mitten in einem Wettbewerbseinsatz verliert mein Motor Leistung. Im Groben äußerst sich das so der Motor läuft super im Stand und so und auch die ersten Km Sporteinsatz doch dann ist es wie wenn jemand ein Gummiband hinten anhängt. Der Motor hat plötzlich geschätzte 40 Ps weniger. Motor ausmachen neu starten und alles wieder paletti....:-o:-o Zitieren Speed ist das -M-ittel, Adrenalin ist der Zweck, der Rest drumm herum nur sinnloser Dreck!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 8. Oktober 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2006 Irgendein Steckkontakt, der durch Wärmeausdehnung auseinandergeht und einen Übergangswiderstand fabriziert? Hast Du Aussetzer oder gleichmäßigen Leistungsmangel?? Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Batterieträger Original BMW Ersatzteil, Motorhaube malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ridetilludie Geschrieben: 8. Oktober 2006 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2006 Gleichmäßigen Leistungsverlust. Hab auch schon an sowas ähnliches gedacht aber wo fängt man da das suchen an? Das ist ja so ein Fehler den man nicht rausmessen kann weil er ja nur zu bestimmten Zeitpunkten da ist... Dachte schon an den Lmm...? Zitieren Speed ist das -M-ittel, Adrenalin ist der Zweck, der Rest drumm herum nur sinnloser Dreck!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
