Automatikantenne passendes Ersatzteil?
Strichmichel
bei meinem Cabrio ist eine automatische Antenne von Bosch, Teilenummer 691240732 verbaut. Da sie nicht mehr eingefahren ist, hab ich die mal zerlegt. Diese hat, um die Antenne einzufahren eine Art Kunstoff Zahnriemen verbaut, welcher gerissen ist. Ich hab im ETK das Teil Teleskop Chrom mit der Nummer 65221381336 gefunden. Nur passt das auch? Der Motor ansich funktioniert tadellos. Vielen Dank!
Gab es auch Bosch? Kenne nur die Hirschmann beim E30.
Aber im Prinzip arbeiten die Antennen ja baugleich.
Wenn das Ersatz-Teleskop auf der gleichen Seite im ETK auftaucht, wird es auch passen :meinung:
in einem Benz-Forum wurde festgestellt, dass die Einzelteile nicht kompatibel sind und es kaum noch Ersatzteleskope für die Bosch gibt.
