Strichmichel Geschrieben: 11. September 2016 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. September 2016 Hallo, bei meinem Cabrio ist eine automatische Antenne von Bosch, Teilenummer 691240732 verbaut. Da sie nicht mehr eingefahren ist, hab ich die mal zerlegt. Diese hat, um die Antenne einzufahren eine Art Kunstoff Zahnriemen verbaut, welcher gerissen ist. Ich hab im ETK das Teil Teleskop Chrom mit der Nummer 65221381336 gefunden. Nur passt das auch? Der Motor ansich funktioniert tadellos. Vielen Dank! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/199884-automatikantenne-passendes-ersatzteil/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 11. September 2016 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 11. September 2016 Gab es auch Bosch? Kenne nur die Hirschmann beim E30.Aber im Prinzip arbeiten die Antennen ja baugleich.Wenn das Ersatz-Teleskop auf der gleichen Seite im ETK auftaucht, wird es auch passen Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/199884-automatikantenne-passendes-ersatzteil/#findComment-1617267 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Strichmichel Geschrieben: 12. September 2016 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September 2016 Ja hab mich auch gewundert. Hatte eine Hirschmann Antenne erwartet. Frage ist halt ob die Einzelteile zwischen Bosch und Hirschmann kompatibel sind?LG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/199884-automatikantenne-passendes-ersatzteil/#findComment-1617290 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 12. September 2016 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September 2016 in einem Benz-Forum wurde festgestellt, dass die Einzelteile nicht kompatibel sind und es kaum noch Ersatzteleskope für die Bosch gibt.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/199884-automatikantenne-passendes-ersatzteil/#findComment-1617295 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
