Patrick W. Geschrieben: 7. Oktober 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2006 Hallo, gerade angemeldet und schon die ersten Fragen: Welche übersetzung hat ein 318is im Hinterachsdiff. ?Hatte der Is M-Technik 2 evtl. schon ne Sperre drin ? Fühlt sich nämlich so an. Brauche ein neues,was kann mann sinnvollerweise überhauptverbauen ? Wichtig ist mir eigentlich nur der Bereich bis 200Kmh,hatte Ihn gestern bei der ersten Probefahrt laut Tacho malbei 230Kmh,gibt doch bestimmt was kürzeres ? Zitieren Gruss Patrick www.semi-slicks.comwww.kfz-winkler.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19974-%C3%BCbersetzung-318is/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 7. Oktober 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2006 Habsch Dir doch im Neuvorstellungsthread schon gesagt?! 4.10 und evt. mit Sperre (Sonderausstattung). Siehst Du an nem kleinen Blechfähnchen hinten am Diff! Mit Sperre is ein S davor.Gruß Michael Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19974-%C3%BCbersetzung-318is/#findComment-228374 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Patrick W. Geschrieben: 7. Oktober 2006 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2006 da warst Du wohl schneller wie ich mim schreiben. Danke für die Info Zitieren Gruss Patrick www.semi-slicks.comwww.kfz-winkler.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19974-%C3%BCbersetzung-318is/#findComment-228383 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast The_Watcher Geschrieben: 7. Oktober 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2006 Tacho 230 is keine Aussage. Mess die Geschwindigkeit mal mit GPS und dann siehst Du weiter. Was für Reifengröße ist auf dem Fahrzeug verbaut? Hallo, gerade angemeldet und schon die ersten Fragen: Welche übersetzung hat ein 318is im Hinterachsdiff. ?Hatte der Is M-Technik 2 evtl. schon ne Sperre drin ? Fühlt sich nämlich so an. Brauche ein neues,was kann mann sinnvollerweise überhauptverbauen ? Wichtig ist mir eigentlich nur der Bereich bis 200Kmh,hatte Ihn gestern bei der ersten Probefahrt laut Tacho malbei 230Kmh,gibt doch bestimmt was kürzeres ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19974-%C3%BCbersetzung-318is/#findComment-228480 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Patrick W. Geschrieben: 8. Oktober 2006 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2006 Deswegen habe ich ja auch laut Tacho geschrieben. Reifengrösse 205 55 15 fzg. ist absolut Serie. Hatte bei 230 aber auch schon 6500u/min. Zitieren Gruss Patrick www.semi-slicks.comwww.kfz-winkler.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19974-%C3%BCbersetzung-318is/#findComment-228501 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast The_Watcher Geschrieben: 8. Oktober 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2006 Das ist die normale Tachovoreilung und entspricht real wahrscheinlich ca. 210km/h. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19974-%C3%BCbersetzung-318is/#findComment-228668 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
