Manuelles Schiebedach auf Elektrisch umbauen
Hallo Freunde !
Habe gerade bei Ebay die Elektrik fürs Schiebedach ersteigert also Motor mit Halterung , Verkabelung , Schalter & Blende !
Artikelnummer: 120036259024http://pics.ebaystatic.com/aw/pics/globalAssets/rtCurve.gif
Kann ich einfach meine Blende die Handkurbel usw. abbauen & die Sachen dafür einbauen ?
Mfg
G-BMW
Bearbeitet: von Grafschafter-BMW
https://e30-talk.com/topic/19969-manuelles-schiebedach-auf-elektrisch-umbauen/
na ne zuleitung für die stromversorgung solltest du wohl noch verlegen ansonsten passt das!
https://e30-talk.com/topic/19969-manuelles-schiebedach-auf-elektrisch-umbauen/#findComment-226649
Wenn das Kit komplett is, ist da ein fertiger Stecker zum Einstöpseln in den SA-Stecker mit bei. Wäre das längste Kabel, das dran ist. Blende ab, Grundplatte mit Kurbel komplett abschrauben, die Wellen aus den Röhrchen ziehen. Neue Grundplatte einbauen, die Wellen in die Röhrchen stecken. Motor festziehen. Das isses grob gesagt. Fürs Feintuning kannste gerne ne PN schicken... :rauchen:
https://e30-talk.com/topic/19969-manuelles-schiebedach-auf-elektrisch-umbauen/#findComment-226657
Moin , Moin !
Danke für die Antworten , dann kann ich ja beruhigt bezahlen & mich drauf freuen nicht mehr Kurbeln zu müßen !:smbmw:
G-BMW
:e30talk:
Ps.
fertiger Stecker zum Einstöpseln in den SA-Stecker mit bei ????????????????
Was ist ein SA-Stecker & wo gehört der rein ?
https://e30-talk.com/topic/19969-manuelles-schiebedach-auf-elektrisch-umbauen/#findComment-226741
Hi!
Immer schön bei e30.de ins DIY schauen!
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00005/f00005.htm
Gruß Michael
https://e30-talk.com/topic/19969-manuelles-schiebedach-auf-elektrisch-umbauen/#findComment-226762
Hallo Freunde,
heute ist endliche der Motor & die Blende für mein elektrisches Schiebedach angekommen !:sabber:
Dazu hätte ich ein paar Fragen ::frage:
1. Kann ich die Schrauben verwenden die schon verbaut sind oder brauche ich andere um den Motor fest zu schrauben ?
2. Wozu sind die 4 Kupferleitungen/röchen die ich auf dem Foto Markiert haben ??
3. Wo schließe ich das lange Kabel (plus?) am besten an ?
Danke schonmal !
Mfg
G-BMW
:e30talk:
https://e30-talk.com/topic/19969-manuelles-schiebedach-auf-elektrisch-umbauen/#findComment-228281
die schwarze Grundplatte mit motor kannst du so verbauen. Befestigungen sind identisch. Das Lange Kabel ist Plus und wir an den Großen Zubehör Stecker gesteckt der sich unter der unteren Abdeckung beim Lenkrad befindet(ist somit alles original). Das Kabel passt da auch nur in genau einen Steckplatz hast also keine Verwechslungsgefahr.
Die Kupferleitung sind die Kanäle für die Stahlsproße/oder Bowdenzug der das Schiebedach antreibt...
Wird somit der Schwierigste Teil vom Umbau diesen Bowdenzug da reinzufädeln.
Wie du die Ansteurung des Schiebedaches(3 Stoppfunktionen) richtig ansteuerst findest du auf jeden fall in der Suche. Hab dazu auch mal was ausführlich geschireben
Biete:
einfach anfragen
https://e30-talk.com/topic/19969-manuelles-schiebedach-auf-elektrisch-umbauen/#findComment-228302
Ansonsten isses überflüssig, nen 2. Thread aufzumachen für diese Geschichte!
Oben is alles gesagt, in der E30 Umbauanleitung is alles beschrieben. Der SA Stecker sitzt links unter dem Lenkrad. Verkleidung unter dem Lenkrad abmachen, der große weiße Stecker isses.
Desweiteren habe ich mir jetzt mal die Auktion angesehen. Is da ein silbernes Relais mit bei? Ich kann es auf dem Photo nicht erkennen. Das brauchste auch noch...
https://e30-talk.com/topic/19969-manuelles-schiebedach-auf-elektrisch-umbauen/#findComment-228404
Yepp, das isses. Ich hab das mitsamt dem Schalter (der fehlt aber noch) in der Mittelkonsole, weil ich nich immer den Arm heben wollte. Original gehört das mit ins Dach!
Gruß Michael
https://e30-talk.com/topic/19969-manuelles-schiebedach-auf-elektrisch-umbauen/#findComment-228526
Hatt ich doch oben bereits gepostet! :klug:
https://e30-talk.com/topic/19969-manuelles-schiebedach-auf-elektrisch-umbauen/#findComment-228539
