Grafschafter-BMW Geschrieben: 1. Oktober 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2006 (bearbeitet) Hallo Freunde ! Habe gerade bei Ebay die Elektrik fürs Schiebedach ersteigert also Motor mit Halterung , Verkabelung , Schalter & Blende ! Artikelnummer: 120036259024http://pics.ebaystatic.com/aw/pics/globalAssets/rtCurve.gif Kann ich einfach meine Blende die Handkurbel usw. abbauen & die Sachen dafür einbauen ? Mfg G-BMW Bearbeitet: 21. September 2011 von Grafschafter-BMW Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hannes K Geschrieben: 1. Oktober 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2006 na ne zuleitung für die stromversorgung solltest du wohl noch verlegen ansonsten passt das! Zitieren Gruß Hannes http://images.spritmonitor.de/274945.png Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 1. Oktober 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2006 Wenn das Kit komplett is, ist da ein fertiger Stecker zum Einstöpseln in den SA-Stecker mit bei. Wäre das längste Kabel, das dran ist. Blende ab, Grundplatte mit Kurbel komplett abschrauben, die Wellen aus den Röhrchen ziehen. Neue Grundplatte einbauen, die Wellen in die Röhrchen stecken. Motor festziehen. Das isses grob gesagt. Fürs Feintuning kannste gerne ne PN schicken... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Grafschafter-BMW Geschrieben: 2. Oktober 2006 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2006 (bearbeitet) Moin , Moin ! Danke für die Antworten , dann kann ich ja beruhigt bezahlen & mich drauf freuen nicht mehr Kurbeln zu müßen ! G-BMW Ps. fertiger Stecker zum Einstöpseln in den SA-Stecker mit bei ???????????????? Was ist ein SA-Stecker & wo gehört der rein ? Bearbeitet: 21. September 2011 von Grafschafter-BMW Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 2. Oktober 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2006 Hi!Immer schön bei e30.de ins DIY schauen! http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00005/f00005.htm Gruß Michael Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Grafschafter-BMW Geschrieben: 7. Oktober 2006 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2006 (bearbeitet) Hallo Freunde, heute ist endliche der Motor & die Blende für mein elektrisches Schiebedach angekommen ! Dazu hätte ich ein paar Fragen : 1. Kann ich die Schrauben verwenden die schon verbaut sind oder brauche ich andere um den Motor fest zu schrauben ? 2. Wozu sind die 4 Kupferleitungen/röchen die ich auf dem Foto Markiert haben ?? 3. Wo schließe ich das lange Kabel (plus?) am besten an ? Danke schonmal ! Mfg G-BMW Bearbeitet: 21. September 2011 von Grafschafter-BMW Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eickzone Geschrieben: 7. Oktober 2006 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2006 die schwarze Grundplatte mit motor kannst du so verbauen. Befestigungen sind identisch. Das Lange Kabel ist Plus und wir an den Großen Zubehör Stecker gesteckt der sich unter der unteren Abdeckung beim Lenkrad befindet(ist somit alles original). Das Kabel passt da auch nur in genau einen Steckplatz hast also keine Verwechslungsgefahr. Die Kupferleitung sind die Kanäle für die Stahlsproße/oder Bowdenzug der das Schiebedach antreibt... Wird somit der Schwierigste Teil vom Umbau diesen Bowdenzug da reinzufädeln. Wie du die Ansteurung des Schiebedaches(3 Stoppfunktionen) richtig ansteuerst findest du auf jeden fall in der Suche. Hab dazu auch mal was ausführlich geschireben Zitieren Biete:-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-einfach anfragen Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 7. Oktober 2006 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2006 Ansonsten isses überflüssig, nen 2. Thread aufzumachen für diese Geschichte! Oben is alles gesagt, in der E30 Umbauanleitung is alles beschrieben. Der SA Stecker sitzt links unter dem Lenkrad. Verkleidung unter dem Lenkrad abmachen, der große weiße Stecker isses. Desweiteren habe ich mir jetzt mal die Auktion angesehen. Is da ein silbernes Relais mit bei? Ich kann es auf dem Photo nicht erkennen. Das brauchste auch noch... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Grafschafter-BMW Geschrieben: 8. Oktober 2006 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2006 (bearbeitet) Löschen Bearbeitet: 21. September 2011 von Grafschafter-BMW Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 8. Oktober 2006 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2006 Yepp, das isses. Ich hab das mitsamt dem Schalter (der fehlt aber noch) in der Mittelkonsole, weil ich nich immer den Arm heben wollte. Original gehört das mit ins Dach!Gruß Michael Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 8. Oktober 2006 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2006 Schau Dir doch ma die Anleitung hier an, das sollte doch zu schaffen sein! http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00005/f00005.htm Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 8. Oktober 2006 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2006 Hatt ich doch oben bereits gepostet! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 8. Oktober 2006 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2006 Jop. Aber aus der Fragestellung des Autors vermeinte ich herauszulesen, das er es net gelesen hat. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Grafschafter-BMW Geschrieben: 8. Oktober 2006 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2006 Danke ! Habe mir diese Anleitung schon Gestern ausgedruckt ! Die Blende mit Schalter hab ich auch ! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
