Stewardessenchauffeur Jan Geschrieben: 6. Oktober 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2006 Hallo Freunde, habe da nochmal ne Frage zu den Einspritzventilen beim is. als ich neulich die ganze Leiste mit allen vier ventilen ab hatte, fiel mir auf, dass das vierte, also das was am dichtesten der frontscheibe ist etwas versetzt gegenüber den anderen dreien war...ist das so normal, oder ist es irgendwie verbogen worden...es hat sich in der leiste nicht verschieben lassen, deshalb habe ich es auch wieder so versetzt eingebaut....ich hoffe das ist nicht weiter schlimm...nicht das ich jetzt nen kolben verbrenne weil das benzin an ne falsche stelle kommt oder so.. Beste Grüße, Jan Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19958-frage-zu-einspritzventilen-beim-is/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 6. Oktober 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2006 nicht das ich jetzt nen kolben verbrenne weil das benzin an ne falsche stelle kommt oder so.. Haste auf Direkteinspritzung umgebaut? Wenn's passt und dicht ist würd ich's so lassen. Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19958-frage-zu-einspritzventilen-beim-is/#findComment-228174 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stewardessenchauffeur Jan Geschrieben: 6. Oktober 2006 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2006 hä??kapier ich nicht:roll: , direkteinspritzung hat er doch eh, ist doch kein vergaser... oder wie meintest Du es jetzt ?? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19958-frage-zu-einspritzventilen-beim-is/#findComment-228196 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 7. Oktober 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2006 Einspritzung und Direkteinspritzung issn Unterschied. Deinem isses recht egal, wo die Düse genau hinspritzt! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19958-frage-zu-einspritzventilen-beim-is/#findComment-228311 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Patrick W. Geschrieben: 7. Oktober 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2006 Benzindirekteinspritzer zb. Mitsubishi GDI is gleich Saugrohreinspritzung Zitieren Gruss Patrick www.semi-slicks.comwww.kfz-winkler.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19958-frage-zu-einspritzventilen-beim-is/#findComment-228384 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
