Lichtmaschine
Hallo Leute,
weiss jemand welche Lichtmaschine serienmässig in einen 325i Bj88 verbaut ist? Kann man da eine stärkere evtl. verbauen? Ist zwar nicht in diesem Thema relevant aber vielleicht kennt sich jemand trotzdem aus: Was brauche ich an Ersatzteilen um die Hardy-Scheibe zu wechseln?
Vielen Dank für alles
https://e30-talk.com/topic/19955-lichtmaschine/
80 Ampere 1120 Watt serienmäßig
90 Ampere als Sonderaustattung
https://e30-talk.com/topic/19955-lichtmaschine/#findComment-228136
Die Hardyscheibe...?!!
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/19955-lichtmaschine/#findComment-228177
Hardyscheibe = Dickes Schwarzes Gummiteil vor dem Schwingungsdämpfer, im Antriebsstrang ??
Dann brauchst du die "Hardyscheibe" und neue Schrauben mit Muttern M10.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/19955-lichtmaschine/#findComment-229296
