Markus_W Geschrieben: 5. Oktober 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2006 Hallo, mal eine Frage woran kann ich 4 Zylinder M-Tech Federn erkennen? Farbmarkierung? Windungszahl? Danke Zitieren Markus http://www.woelks.de/DSC_2884_l.JPG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19945-wie-kann-ich-4-zylinder-m-tech-federn-erkennen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Tom325iC Geschrieben: 5. Oktober 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2006 Hi, wenn du sichergehen willst, anhand der BMW Teile - Nr. die befindet sichnormalerweise auf der letzten Windung der Feder, meist ist diese Windung jedoch bissi gammelig und man kann sie nicht mehr erkennen, musst halt mal schauen. Gruß, Tom Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19945-wie-kann-ich-4-zylinder-m-tech-federn-erkennen/#findComment-228010 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Markus_W Geschrieben: 8. Oktober 2006 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2006 Hi, wenn du sichergehen willst, anhand der BMW Teile - Nr. die befindet sichnormalerweise auf der letzten Windung der Feder, meist ist diese Windung jedoch bissi gammelig und man kann sie nicht mehr erkennen, musst halt mal schauen. Gruß, Tom Okay danke, also Farbmarkierungen gibt es im Prinzip nicht oder? Weil meine jetzigen Serienfedern haben zwei gelbe Punkte. Zitieren Markus http://www.woelks.de/DSC_2884_l.JPG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19945-wie-kann-ich-4-zylinder-m-tech-federn-erkennen/#findComment-228505 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 8. Oktober 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2006 Es gibt da wohl ein System dahinter, aber selbst BMW-Mechaniker kennen das nicht:-R. M-Technik Federn sollten generell 6 Windungen haben!Gruß Michael Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19945-wie-kann-ich-4-zylinder-m-tech-federn-erkennen/#findComment-228515 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Tom325iC Geschrieben: 8. Oktober 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2006 BMW hat ziemlich viele verschiedene Federn verbaut, dies ist auch abhängig von der Ausstattung des Wagens, z.B. hat ein Schaltwagen nicht dieselben Federn wie ein Automat, selbst bei einer Klimaanlage ab Werk waren wiederum andere Federn verbaut.Dass M - Tech Federn generell 6 Windungen haben ist so nicht ganz korrekt,in meinem 6 Zyl. Cabrio waren Federn mit 7 Windungen als M - Tech Federn verbaut, welche wiederum auch in Limousinen als Standart Fahrwerk verwendet wurden.Man könnte prinzipell ein System erkennen, müsste dazu aber entweder dieBMW - Teile Nr. oder die Serienausstattung des Wagens in bezug zur Farbmarkierung setzen.Ich hatte vor einiger Zeit schon mal nen Thread dazu angeschoben, allerdings verlief dieser wenig erfolgreich.Falls also jemand Orginal Federn rumliegen hat, bei denen die BMW - Teile Nr. noch erkennbar ist bzw. zweifelsfrei feststeht aus welchem Wagen (Ausstattung) die Federn stammen, wär ich gerne bereit dazu eine Liste anzufertigen. Gruß, Tom Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19945-wie-kann-ich-4-zylinder-m-tech-federn-erkennen/#findComment-228536 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
