Kann man die Bremskraftverteilung verstellen?
ich habe bei meinem 318i (Vollscheibe vorne und Trommeln hinten) das Problem das immer gleich alle vier Reifen zu gleich blockieren wenn man sich an den Blockierpunkt herantastet und nicht zu erst die Vorderreifen. Vielleicht blockieren sogar die Hinderreifen einen Tick früher als vorne.
Kann ich durch Verstellung der Bremskraftregelung die manchmal etwas brenzliche Situation entschärfen oder kann man beim E30 mit Trommelbremsen hinten nix verstellen? Was könnte man sonst machen?
Danke
https://e30-talk.com/topic/19922-kann-man-die-bremskraftverteilung-verstellen/
hallo! da Kann man leider nix verstellen.
man Könnte hinten sc
aber ich Kenne das problem von meinem ex 320i. als der hinten leer war hat er hinten auch überbremst. aber soweit ich weiss ist bei trommelbremsenfahrzeugen meist ein drucKbergenzungsverntil verbaut. im e30 auch. evtl ist eins davon hin und er blocKiert deswegen schneller. Kommt bei opel z.b. öfter mal vor. dann wird der bremsdrucK zu groß
https://e30-talk.com/topic/19922-kann-man-die-bremskraftverteilung-verstellen/#findComment-227718
dieses Ventil befindet sich unterm sicherungskasten. Man bekommt es sehr selten zu gesicht, habs auch nur gefunden als ich die Bremsleitung nach hinten wechseln musste.
Biete:
-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-
einfach anfragen
Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER
https://e30-talk.com/topic/19922-kann-man-die-bremskraftverteilung-verstellen/#findComment-227761
Hmmm kurze Zwischenfrage:
Nehmen wir mal an, ich bau hinten auf Scheibenbremse um und vorne auf Innenbelüftet- lasse aber den normalen HBZ (der ja bekanntlicherweise anders ist) Wie is des dann mit diesem Druckbegrenzungsventil? Muss das raus, oder ein anderes rein? Fzg. ist ohne ABS...
Gruß Christoph
Edit: Seh grad im Online-ETK dass der HBZ vom 318i und 325i gleich sind... hmmm bei BMW im ETK warnse verschieden.
Vielleicht weil beide kein ABS haben?
Der Druckregler ist auch bei beiden gleich...
Gruß Christoph
https://e30-talk.com/topic/19922-kann-man-die-bremskraftverteilung-verstellen/#findComment-227798
ich habe abs und den druckregler der den auftrug 25Bar hat.
Biete:
einfach anfragen
https://e30-talk.com/topic/19922-kann-man-die-bremskraftverteilung-verstellen/#findComment-227949
Danke allen für die Antworten und Ratschläge, ich werde mal warten wie es sich mit besseren Reifen verhält. Die Reifen die ich jetzt drauf habe sind schon ziemlich alt es könnte also gut sein das dadurch das Phänomen noch verstärkt wird.
Werde berichten wenn die Winterreifen drauf sind.
https://e30-talk.com/topic/19922-kann-man-die-bremskraftverteilung-verstellen/#findComment-228504
