Hallo Freunde,
bei dem 93er Touring einer Freundin, knarrzt das Airbag-Lenkrad ganz komisch wenn mann es nach rechts dreht....
funktioniert aber ansonsten einwandfrei...
habt ihr irgendeine idee, was das sein könnte und wie man es wieder wegbekommt..
bei nem normalen lenkrad wäre es ja kein problem es mal kurz auszubauen, aber bei dem airbag, bin ich da ein bisschen vorsichtiger...
soll ich vielleicht mal mit kettenfett probieren...
beste grüße
Jan
https://e30-talk.com/topic/19915-airbag-lenkrad-knarrzt/
nein. damit baust du eher einen kurzschluss als sonstwas.
Zündung aus, Batterie abklemmen, Kaffe trinken, den kleinen Deckel unten an der Lenksäule aufmachen, orangenen Stecker trennen, die 2 Torx schrauben links und rechts öffnen (kommen nicht raus, bleiben unter der Verkleidung), Airbag abnehmen, der Stecker flutscht dann eh raus, mit Logo nach oben ablegen, dann siehst du den Schleifring der Huppe.
Umgekehrt wieder zusammenbauen, keinen Stecker vergessen, sonst hast Du später einen Fehler im Speicher und musst bei BMW für 20€ zurücksetzen lassen.
42
Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden.
https://e30-talk.com/topic/19915-airbag-lenkrad-knarrzt/#findComment-227800
Es kann aber auch die Flachbandkabelaufwicklung vom Airbag sein. Die Kontakte für den Airbag werden nicht mit Schleifkontakten hergestellt, sondern es ist ein aufgewickeltes Flachbandkabel, was sich beim Lenken auf und abwickelt.
Gruß Claudius
Hab ick´n Tinnitus uff´n Augen? Ick seh nur Pfeifen.
http://www.e30bmw.de/e30bilder/auto.jpg
https://e30-talk.com/topic/19915-airbag-lenkrad-knarrzt/#findComment-228046
Klar, aber das knarzt eigentich nicht. Nur wenn es verheddert ist, und dann auch nur bis zum nächsten Volleinschlag ;-)
Ich würde als allererstes mal die Lenksäule an allen Lagerstellen mit Wartungsspray schmieren.
42
https://e30-talk.com/topic/19915-airbag-lenkrad-knarrzt/#findComment-228145
