totti Geschrieben: 3. Oktober 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Oktober 2006 Morgen. Wer kann mir weiterhelfen? Ich brauche für mein e28 Projekt die Hydraulische Bremskraftverstärkung aus dem... ja, wo wurde sie denn nun verbaut? Im 750i e32, meines Wissens nach, aber wo noch?Alternativ wäre eine Info zu den Durchmessern der Pneumatischen BKV, speziell vom IX und anderen BMW Modellen hilfreich, wer hat den kleinsten Danke schon mal. Zitieren Wahrheiten, die man besonders ungerne hört hat man besonders nötig... www.bmw-spassfraktion-sued.deNur zum Spass, sonst für nix Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19869-info-bez%C3%BCglich-bremsanlage/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jan324td Geschrieben: 3. Oktober 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Oktober 2006 Laut ETK ist das Hydroaggregat in E32 im 730 M60, 740 und 750 in in allen 8ern im E34 im 530 M60 und im 540 verbaut. Das ist die Aussage des ETK auch wen ich bisher nur vom 750weiß. Zitieren Special Notice!!!Due to recent budget cuts and the rising cost of electricity, gas and oil, as well as current market and economic conditions,"The Light at the End of the Tunnel" has been turned off.We apologise for the inconvenience.GrußJan :beemwe:Frauen, die meinen, Männer seien zu keiner innigen und liebevollen Beziehung fähig,waren noch nie am Samstag in einer Autowaschanlage!Zum Thema Komplimente:"Unter allen Arschgeigen bist Du die Stradivari"♥ ♣ ♦ ♠ ♥ ♣ ♦ ♠ dem Waidmann jede Pirsch behagt,sei`s auf den Hirsch,sei`s auf die Magd.der sogenannte gute Mensch, ist des Idioten bruder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19869-info-bez%C3%BCglich-bremsanlage/#findComment-227114 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 5. Oktober 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2006 BKV vom 2002 Turbo , Tii oder Ti ist vom Durchmesser her der kleinste. MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19869-info-bez%C3%BCglich-bremsanlage/#findComment-227951 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Höbber Geschrieben: 8. Oktober 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2006 Im E23 ist die Hydraulikkacke auch verbaut. Kacke deswegen, weil der Schlonz zwingend ne Servolenkung veraussetzt. Und Servo ist für Pussies. Der kleinste BKV im Durchmesser mit akzeptabler Verstärkung (Fast zu viel) ist der aus nem Alfa 75 America (V6) oder GTV 6. Die Dinger haben den Vorteil, dass sie von ATE sind und der normale HBZ ohne Probleme draufpasst. Zu nem 7 Zoll Ding vom nem Polo würde ich jezt mal nicht raten, weil Kraft kleiner, aber man müsste das mal ausprobieren. (Ist dann aber bischen Arbeit, bis der HBZ passt. Wenn es doch interessieren sollte, poste ich mal ein paar Bilder.) Zitieren Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19869-info-bez%C3%BCglich-bremsanlage/#findComment-228733 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
totti Geschrieben: 11. Oktober 2006 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Oktober 2006 Danke soweit, habe jetzt einen vom Audi B3 verbaut, ist auch von ATE und passt wunderbar an die richtige Stelle. Gruß, totti Zitieren Wahrheiten, die man besonders ungerne hört hat man besonders nötig... www.bmw-spassfraktion-sued.deNur zum Spass, sonst für nix Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19869-info-bez%C3%BCglich-bremsanlage/#findComment-229151 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
