e30User Geschrieben: 1. Oktober 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2006 Hallo, Wie früh warnt die CC "Motoröl" Lampe ?Ich gehe richtig in der annahme, das die Lampe ein Öl-Stand warner ist ? 1 L Nachgekippt, dann war sie aus ;) Naja, aufejedenfall ist mir die Lampe auf der Autobahn angegangen und ich bin noch ca. 30km zur tankstelle gefahren. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19838-wie-fr%C3%BCh-warnt-die-cc-motor%C3%B6l-lampe/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 1. Oktober 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2006 ...die geht recht früh an. Ein guter halber Liter hätte gereicht, nun dürfte sogar etwas über max drin sein. Mess mal nach. eta - thomas Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19838-wie-fr%C3%BCh-warnt-die-cc-motor%C3%B6l-lampe/#findComment-226654 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 1. Oktober 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2006 Zwischen Minimum und Maximum am Ölpeilstab liegt genau ein Liter bei meinem Motor reagiert das CC wenn ein halber Liter fehlt. Also wie Thomas schon geschrieben hat könntest Du schon ein bissel viel öl drauf haben. MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19838-wie-fr%C3%BCh-warnt-die-cc-motor%C3%B6l-lampe/#findComment-226656 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 1. Oktober 2006 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2006 1L Nachgekippt war falsch, habe grad auf die Flasche geguckt. 600ml hab ich nachgefüllt. Danke für die Infos :) Wieviel Öl-Verbrauch liegt noch im grünen bereich, als ich das Letzte (bzw bei dem auto das erste mal ;) ) vor ca. 800km geguckt habe, lag der Öl-Stand mittig zwischen min/max.Motor ist ein M20B20 Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19838-wie-fr%C3%BCh-warnt-die-cc-motor%C3%B6l-lampe/#findComment-226673 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 1. Oktober 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2006 laut bmw max 1l?? auf 1500km. oder doch nicht? war imo sauviel.auf jeden fall frisst ein sechser bisi mehr. bis 1l auf 10tkm bin ich tolerant(salso einmal nachkippen bzw zweilan n halben bei einem wechselintervall, zur zteit isses aber weniger), ist aber jedem sein ding. kommt ja immer auf den aufwand drauf an das abzustellen, hängt ja stark vom zustand des motors ab und auch ob viel kurzstrecke, hohe drehzahlen usw. aber wenn vor 800 schon mittig war und jetz erst die lampe angegangen ist wirds kein übermäßiger verbrauch sein? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19838-wie-fr%C3%BCh-warnt-die-cc-motor%C3%B6l-lampe/#findComment-226678 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 1. Oktober 2006 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2006 Ich hoffe es.Werd das mal im Auge behalten, auch mal nach Öl Verlust schauen. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19838-wie-fr%C3%BCh-warnt-die-cc-motor%C3%B6l-lampe/#findComment-226698 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Joe325iC Geschrieben: 2. Oktober 2006 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2006 Hm, nach wexeln des Kopfes lieg ich mit 170000 km und M20B25 bei 0,2 ltr auf einem Serviceintervall - weiß aber jetzt nich mehr wieviel KM das wären...5000? Zitieren Grüße, Joehttp://e30-talk.de/signaturepics/sigpic196_1.gif http://images.spritmonitor.de/140025.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19838-wie-fr%C3%BCh-warnt-die-cc-motor%C3%B6l-lampe/#findComment-226744 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Deor Geschrieben: 2. Oktober 2006 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2006 Ohoh, gibt es da Streuungen, wie früh die Lampe angeht? Bei mir hat sie vor kurzem geleuchtet, ich hab dann in einer (düsteren) Tiefgarage den Ölstand kontrolliert, und der war auf min. (Motor warm, ca. 5 Minuten abgestellt). Ich hab dann nen knappen Liter reingeschüttet. Nach ca. 30 problemlosen KM hat er dann aber im Leerlauf ziemlich zum sägen angefangen (zwischen 500 und 2500), und sich beim Beschleunigen aus dem Stand teilweise ein bischen verschluckt. Kann das mit dem Ölstand zusammenhängen? Mittlerweise läuft er wieder ganz normal..... GrüsseDennis Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19838-wie-fr%C3%BCh-warnt-die-cc-motor%C3%B6l-lampe/#findComment-226763 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 2. Oktober 2006 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2006 Kann sehr wohl sein, evtl stand dein auto beim Kontrollieren schief? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19838-wie-fr%C3%BCh-warnt-die-cc-motor%C3%B6l-lampe/#findComment-226989 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Deor Geschrieben: 2. Oktober 2006 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2006 Schief stand er eigentlich nicht, ich hab eher die Befürchtung, daß sich das dunkle Öl am Meßstab mit der Dunkelheit in der Garage vermischt hat Jetzt ist der Ölstand auf jeden Fall bei Max., bin aber auch schon wieder ein gutes Stück gefahren. Das nächste Mal überprüf ich das besser bei Tageslicht..... GrüsseDennis Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19838-wie-fr%C3%BCh-warnt-die-cc-motor%C3%B6l-lampe/#findComment-227025 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 4. Oktober 2006 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2006 Ölverbrauch (nicht -verlust!) hängt sehr von der Fahrweise ab.Durch die Abnutzungen und den Verschleiß im Motor wird das mitunter recht viel bei hohen Drehzahlen. BMW gibt einen Maximalwert von 1,5l/1000km an. Das halte ich aber schon für viel. Wenn das bei normaler Fahrweise der Fall ist, ist der Motor meiner Meinung nach Schrott. Ich hab auch immer so 1l/10000km. Aber ich füll lieber 4mal 250ml nach, als einmal 1l. Dann bleibt der Stand immer schön bei Mitte. Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19838-wie-fr%C3%BCh-warnt-die-cc-motor%C3%B6l-lampe/#findComment-227754 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
