Squealer Geschrieben: 1. Oktober 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2006 Hi, will mir die obige Chrom, bzw. Alu Ausstattung holen.Bei den Türpins hätte ich gerne die - sind das die, die komplett verschwinden, wenn man zu schliesst, also so wie beim Cab? http://www.sanituning.de/catalog/product_info.php?cPath=1&products_id=41&osCsid=5778a04a03d02f23602180d976c311d1 Bei der Tachoringen bin ich ein bisschen verwirrt, bei ebay gibts die Ringe für ca. 18 € und bei Sani kosten die gleich 40 oder 50. Was ist da der Unterschied? Die von ebay tuns doch auch, oder? GrüsseDennis Zitieren IRONIEist der Humor der Intelligenten Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19828-tachoringe-t%C3%BCrpins-und-m-emblem/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Squealer Geschrieben: 2. Oktober 2006 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2006 Achja.... und bei den Türpins steht auch, dass sie zum stecken sind! aber meine im Auto sind zum drehen...kann ich die jetzt trotzdem montieren? @Sanituningdu müsstest das doch wissen, ob die bei mir auch passen und ob die ganz verschwinden beim runtergehen? GrüsseDEnnis Zitieren IRONIEist der Humor der Intelligenten Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19828-tachoringe-t%C3%BCrpins-und-m-emblem/#findComment-226897 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 2. Oktober 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2006 ich glaube, die vom Cabbi sind gesteckt.Ich kann jedenfalls meine drehen wie ich will, da tut sich nix.Wollte nämlich mal gegen Alu´s austauschen, die zum Schrauben sind. War ein Fehlkauf.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19828-tachoringe-t%C3%BCrpins-und-m-emblem/#findComment-226917 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
YvesCH Geschrieben: 2. Oktober 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2006 Hallo,wieso fragst du Sanituning nicht direkt an?Der antwortet sehr schnell.Ich hab die vm Sanituning und die sind beim Cab gesteckt.Die Ringe hab ich auch von ihm, sehen gut aus!Der Unterschied kann ich auch nicht sagen.Gruss Yves Zitieren BEST LIVE IS CABRIODRIVE:beemwe: POWERED BY SIX IN LINE Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19828-tachoringe-t%C3%BCrpins-und-m-emblem/#findComment-226971 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sanituning Geschrieben: 2. Oktober 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2006 man kann die gesteckten auch an autos mit geschraubten pins verbauen.es muss dann aber teilweise die stange etwas gekürzt werden bzw. das loch der gesteckten pins muss mit eiunem dünnen bohrer erweitert werden.dann bekommt man es auch hin das die pins bündig abschliessen. tachoringe gibt es sehr veiel in dne unterschiedlichsten qualitaeten.von geclipsten plastikringen die in silberner optik lackiert wurden über flache ringe die nur aussen herum geklebt werden oder halt die gefraesten alu ringe die auf volle tiefe gehen mit spezialklebeband ausgeliefert werden udn hochglanz poliert wurden. preislich kann ich natürlich nicht mit ringen konkurrieren die zu tausenden in taiwan produziert wurden oder mit alu ringen die vom kumpel auf nachtschicht gemacht wurden. übrigends,idealerweise mailt man mich an oder schickt mir ne pn wnen man etwas wissen moechte.ich egbe mir schon mühe,aber ich kann leider nicht alle beitraege lesen da ich in einigen foren unterwegs bin. gruss sascha Zitieren ex flammis orior Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19828-tachoringe-t%C3%BCrpins-und-m-emblem/#findComment-227002 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
