komisch mit Tankanzeige
Ich bin gestern gefahren und die anzeige macht aufeinmal ganz schön grosse sprünge von 20 auf 30 und so oder zwischen R und 10 und aufeinmal heute in wagen und das blinken geht los sprit mangel hmmmm
wo geht das hin oder von was kommt das und so häfftig war vorher net so seit ner woche oder sowerde es mal weiter beobachten
aber wenn einer rat bitte her damit
https://e30-talk.com/topic/19793-komisch-mit-tankanzeige/
würd das allbekannte Problem mit der lockergewurdenen Mutter sein. Die sich hinter deinen Kombiinstrument an der Tankanzeige befindet.
Musst dazu den Tacho ausbauen
Biete:
-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-
einfach anfragen
Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER
https://e30-talk.com/topic/19793-komisch-mit-tankanzeige/#findComment-226206
na geil jetzt spinnt die anzeige richtig sie sagt mir das der voll is wär ja geil kann aber net sein liegt das echt nur an der mutter da wie beschrieben
https://e30-talk.com/topic/19793-komisch-mit-tankanzeige/#findComment-226378
die kleine Befestigungsmutter wäre natürlich die billigste Lösung; einfach mal ausprobieren.
Ansonsten kann es auch der Tankgeber sein oder ein angegammeltes Kabel/Stecker am Tankgeber.
An den Tankgeber kommst du, wenn du die Rückbank ausbaust.
https://e30-talk.com/topic/19793-komisch-mit-tankanzeige/#findComment-226390
Kombiinstrument ausbauen (siehe "Wie helfe ich mir selbst" oder "So Wirds Gemacht")
hinten am Kombiinstrument sind 2 Muttern eine rechts eine links. Diese stellen die Masseverbindung für Tankanzeige und Temperaturanzeige her, wenn die locker sind, dann kommts zu sonen Hüpfern.
Also festziehen und wieder einbauen.
So long ...
Andi
https://e30-talk.com/topic/19793-komisch-mit-tankanzeige/#findComment-226476
