Poltern von der VA
Was ist die Ursache? Domlager? Wie prüfen?
QL sind ok.
Es klingt auf unebener Fahrbahn als hätte ich Vollgummireifen und keinen Federweg :-[
E30 - als BMW noch Qualität baute
E46 FL rostanfällig wie ein E30 VFL
https://e30-talk.com/topic/1979-poltern-von-der-va/
Erstmal alle Lager prüfen, wenn Du meinst Ql sind ok dann Domlager, aber das ist vorne selten am Ende,
Tip ist Pendelstützen vom Stabi, im schlimmstenfall Dämpfer
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/1979-poltern-von-der-va/#findComment-17662
Danke. Werde das mal angehen. Ist ein wirklich unangenehmes
Geräusch :-/
https://e30-talk.com/topic/1979-poltern-von-der-va/#findComment-17955
Yo, genau das selbe bei mir! Querlenker in Ordnung, Stoßdämpfer erst 10.000 km, Domlager gut -> trotzdem dieses Poltern!! Poste mal das Ergebnis wenn du die Ursache gefunden hast!
https://e30-talk.com/topic/1979-poltern-von-der-va/#findComment-17966
Tip ist Pendelstützen vom Stabi, :hoch: Jawohl heiser Tipp die oder Axialgelenke hat ich auch schon mal bei einem Bekannten habe auch 1 Tag wie blöd gesucht !
Mfg Lexy
:sonne:
https://e30-talk.com/topic/1979-poltern-von-der-va/#findComment-17984
