Lautsprecher Spiegelecken, Anschluss?
Hallo, habe heute meine Lautsprecher Spiegelecken bekommen die ich bei ebay ersteigert habe. Jetzt wollte ich sie einbauen und? SUPER, Lautsprecherkabel liegt schon mal hinter den Blinddeckel!! Aber?? müssen die Hochtöner nicht ne Frequenzweiche oder einen Kondensator haben. Die Kabelenden hinter den Blinddeckel haben die passenden Stecker für die Lautsprecher. Was nun??
https://e30-talk.com/topic/19787-lautsprecher-spiegelecken-anschluss/
Die Kabel für die HT gehen in den Fußraum an die Boxen. Die HT sind an den 13ern mit einem Kondensator abgetrennt. Das ist die Serien-Lösung...
Noch Fragen? :-p
https://e30-talk.com/topic/19787-lautsprecher-spiegelecken-anschluss/#findComment-226173
Jenad war um Sekunden schneller, dieser Beitrag kann weg ...
... seit 5050 Tagen wieder im E30 unterwegs!
https://e30-talk.com/topic/19787-lautsprecher-spiegelecken-anschluss/#findComment-226174
Die Kabel in der Tür können je nach verwendetem Türkabelbaum schon liegen.
Die gehen aber nur bis zum Türstecker.
Ob die Kabel vom Türstecker zum Fußraumlautsprecher schon liegen mußt Du nachsehen, da die teilweise direkt in den LS-Kabelbaum gehen.
Der Minus des HT ist einfach der Lautsprecherminus.
Aber der normale Lautsprecher ist nicht der selbe wie er beim Soundsystem als Tieftöner verwendung findet!
Dazu kommt noch dass sich an dem Lautsprecher eine Spule befindet die den Tieftöner abkoppelt.
Außerdem ist da ein Kondensator für den Hochtöner mit 3,3 Microfarad, PIPOLAR der in der Plusleitung zum HT sitzt.
Die Verkabelung läuft so:
Lautsprechermasse teilt sich und geht an den Minus des TT und zum Türkabelbaum für den HT
Der Plus geht an eine Stützklemme am TT und teilt sich dort einmal über den Kondensator an eine Klemme wo das HT-Kabel angeschlossen ist und einmal über eine Spule an den Plus des TT
Ob es ohne die Spule was klingt kann ich nicht sagen, aber den Kondensator brauchst auf jeden Fall sonst schießt es Dir den Hochtöner.
Hoffe geholfen zu haben.
Georg
https://e30-talk.com/topic/19787-lautsprecher-spiegelecken-anschluss/#findComment-226313
