CAB für den Winter ein Motten
moin, ich wollte damit das cab nicht so zu staub diese pvc-garagen rüber packen da es in einer grossen halle steht. kann dadurch eigentlich das verdeck anfangen zu schimmeln? was macht ihr?
https://e30-talk.com/topic/19696-cab-f%C3%BCr-den-winter-ein-motten/
schimmeln tuts nur wo es feucht ist. ich geh nicht davon aus, dass dein verdeck trocken ist, bevor du die plane rüberziehst.
ansonsten: öliger lappen in den auspuff, volltanken und genug (= mehr als normal) luft auf die reifen. eventuell mal von zeit zu zeit vor und zurückrollen um standplatten zu vermeiden. batterie abklemmen.
grüße andreas
http://home.arcor.de/autovirus/kurve.jpg http://home.arcor.de/autovirus/bmw_kl.jpg http://home.arcor.de/autovirus/pfarrerbmw.jpg
https://e30-talk.com/topic/19696-cab-f%C3%BCr-den-winter-ein-motten/#findComment-224778
Besser is (von wegen Standplatten) du holst dir n´paar Böcke(4 Stück)kosten echt nich die Welt, mal n´Angebot bei Aldi lidl oder im Baumarkt.
Hab für 4 Stück z.B 20 Ökken geblecht im Angebot.
Ansonsten wie Luftgekühlt schon schrieb.
Ach ja ich fahr auch im Winter,is ja n´Fahrzeug und kein Standzeug.
https://e30-talk.com/topic/19696-cab-f%C3%BCr-den-winter-ein-motten/#findComment-224797
ich würd das cabbi nur mit nem laken oder ner decke abdecken.
aufbocken würd ich das cabbi nich. dann lieber auf nen paar standräder stellen..
https://e30-talk.com/topic/19696-cab-f%C3%BCr-den-winter-ein-motten/#findComment-224804
und wieso???
https://e30-talk.com/topic/19696-cab-f%C3%BCr-den-winter-ein-motten/#findComment-224808
weils nich grad förderlich is für das relativ "weiche" cab.
ausserdem wurde das cab entwickelt um auf den rädern zu stehn und nich auf böcken. :-D
und noch was gaaaaaaaaaaaanz wichtiges für MICH:
wenns in der halle mal brennt haste das cabbi schnell mal rausgefahren. auf böcken wird das etwas schwerer
https://e30-talk.com/topic/19696-cab-f%C3%BCr-den-winter-ein-motten/#findComment-224810
ok das argument zieht....:-)
https://e30-talk.com/topic/19696-cab-f%C3%BCr-den-winter-ein-motten/#findComment-224822
ich glaub auch kaum, dass aufbocken füe die fahrwerkselemente gut sein kann...
https://e30-talk.com/topic/19696-cab-f%C3%BCr-den-winter-ein-motten/#findComment-224863
naja aber ich kann mir das nich vorstellen...also wenn man am gurken mit dem cabbi is, dann sind da doch sowas von enorme kräfte und da kann doch son aufbocken nem cab nix antun....8-/
https://e30-talk.com/topic/19696-cab-f%C3%BCr-den-winter-ein-motten/#findComment-224865
Mein Cabrio kommt im Winter in einen Perma-Bag mit Trocknungszylindern. Dadurch wird die Lutftfeuchtigkeit bei 20°C Referenztermperatur auf unter 50 % abgesenkt. Es steht dabei auf alten Reifen/Felgen.
Trotzdem lassen sich typische Standschäden leider nicht immer verhindern. Dieses Frühjahr war zum Beispiel der Nehmerzylinder an der Kupplung undicht und hat alles Hydrauliköl verloren. Nach Aussage von BMW ist sowas ein typischer Standschaden.
Jonas
https://e30-talk.com/topic/19696-cab-f%C3%BCr-den-winter-ein-motten/#findComment-224869
ich habe auch nur noch ein paar Tage bis er wieder in die Garage muss.
Ich decke ihn mit nen Malerfolie für günstig Geld ausm Baumarkt ab, denn durch Decken oder Bettlaken kommt der Staub durch.
Die Lüftungsklappen im Kofferraum auf und das Fenster nen Zentimeter runter.
Böcke hatte ich auch schon überlegt aber ob das für die Dämpfer so gut ist?
Daher kommen bei mir auch die alten Reifen drauf, da isses mir egal mit Schäden.
nochmal nen bisl neuen Frost- Korrosionsschutz ins Kühlwasser
Nehmerzylinder war bei mir auch defekt, allerdings nach 3 Tagen Garage und bei mir war es Bremsflüssigkeit die raustropfte ;-)
https://e30-talk.com/topic/19696-cab-f%C3%BCr-den-winter-ein-motten/#findComment-224915
okay das is auch nen argument. aber hast du keine angst wegen schwitzwasser??? oder eingeschlossne feuchtigkeit?
so nen malerflies wäre dann ne alternative. da is ja eine seite mit folie und die andere mit filz.
https://e30-talk.com/topic/19696-cab-f%C3%BCr-den-winter-ein-motten/#findComment-224974
ich würd sagen die folie is nicht atmungsaktiv und deswegen nicht gut
https://e30-talk.com/topic/19696-cab-f%C3%BCr-den-winter-ein-motten/#findComment-224989
Sevus
Ich stell unser Cabrio diesmal unters Carport links und rechts stehen 2 bzw 3 Autos da kommt kein Regen dran. Rosten kanns auch nicht da ich mein komplettes Fahrzeug mit Hohlraum konserviert habe, außer natürlich die Außenhaut (Lack)
Ansonsten bin ich guter Dinge da Luft dran kann.Abdecken tue ich Ihn auch nicht da der Lack sonst verkratzt wird (Hologramme).
Grüße
Rafael
D
https://e30-talk.com/topic/19696-cab-f%C3%BCr-den-winter-ein-motten/#findComment-224994
Aufbocken ist Gift für die Aufhängungen. Entweder Fahrzeug leicht anheben so daß die Räder noch den Boden berühren,oder Reifen mit 3 bar aufpumpen.
Abdecken nur mit Luftdurchlässiger Plane.;-)
Gruß Harry B
Lieber ein Six-Pack unter der Haube,wie eins in der Hand.:e30:
https://e30-talk.com/topic/19696-cab-f%C3%BCr-den-winter-ein-motten/#findComment-225045
Gruß Harry B
Zum überwintern wird der Wagen an den Achsen Aufgebockt und nicht an der Karosse,das ist als wenn er auf Rädern steht,dann passiert auch nix.:idee:
https://e30-talk.com/topic/19696-cab-f%C3%BCr-den-winter-ein-motten/#findComment-226108
... damit es nicht einstaubt, decke ich eine ausgediente Flagge drüber und vorn ein Bettlaken ... gut für die Belüftung. Reifendruck 3,0 und ab und zu mal etwas verschieben ... in den Innenraum stelle ich einen Verdunster ... Leder vorher nochmal mit Vasiline fetten ...
... aber was ist mit dem Ölkreislauf?
Vor der Winterpause Ölwechsel oder danach? Oder Motoröl ganz raus und über'n Winter draußen lassen (wie damals bei den Motorrädern :-) )
... seit 5084 Tagen wieder im E30 unterwegs!
https://e30-talk.com/topic/19696-cab-f%C3%BCr-den-winter-ein-motten/#findComment-227223
Vor der Winterpause Öl wechseln, denn bekommt die Maschine frisches Öl, lagern sich während der Winterpause keine Verbrennungsrückstände an, die dem Motor schaden könnten. Zudem kommt neues Öl den Dichtungen im Bereich des Motors zu Gute. Der Ölwechsel findet am besten im betriebswarmen Zustand statt, also nach einer Fahrt mit dem Triebwerk.
Ich hab zusätzlich im Fahrgastraum und Kofferraum jeweils einen Luft-Entfeuchter von Ceresit (Gibt es im Baumarkt etc).
In der Ruhe liegt die Kraft.
https://e30-talk.com/topic/19696-cab-f%C3%BCr-den-winter-ein-motten/#findComment-227239
nützt es was beim lezten ölwechsel etwas diesel reinzukippen? soll ja sowas wie ne motorwäsche sein 8-/ und dann wechseln und frisches öl rein...?
https://e30-talk.com/topic/19696-cab-f%C3%BCr-den-winter-ein-motten/#findComment-227361
diesel? hm, harmoniert das so gut mit den dichtungen?
naja, schön wachsen sollte man auch, sonst hat man durch die decke/plane, oder wie auch immer, im frühling mehr krazer, als wenn man das gleich weglässt...
MFG
Christian, der auch immer Cabrio fährt und um euch zu ärgern sicher mal Fotos machen, wenn er offen durch den Schnee fährt...
https://e30-talk.com/topic/19696-cab-f%C3%BCr-den-winter-ein-motten/#findComment-227739
naja bei nem motor wo man weis das dieser nich gepflegt wurde, macht man ne motorwäsche, billiges öl rein, diesel dazu, 500 km fahren öl mit diesel raus frisches gutes öl rein...hab icke mal gelesen.....8-/
https://e30-talk.com/topic/19696-cab-f%C3%BCr-den-winter-ein-motten/#findComment-227923
Deck das Ding mit alten Bettlaken ab, kauf dir abgefahrene Winterreifen auf Stahlfelgen bei eBay für 1€ und stell das Cabbi da rauf.
Wirf das Ding im Monat einmal an, tret die Kupplung, fahr 2-3 Meter vor und zurück, schlag die Räder voll ein und beweg alles was sich bewegen lässt.
Mach das Verdeck zu und die Fenster einen Spalt auf. An warmen Tagen auch mal das Verdeck ne zeitlang offen lassen.
Kühlflüssigkeit und Öl net vergessen wie oben beschrieben.
Das Auto davor nochmal ordentlich Waschen und einwachsen. Vorallem auch den Unterboden mal schön Sauber machen. Alle Gummiteile/Leder nochmal einfetten. Und das Ding is besser als davor wenn du es wieder auspackst.
Grüße,
Stefan
https://e30-talk.com/topic/19696-cab-f%C3%BCr-den-winter-ein-motten/#findComment-228291
ob das so gut is bei minus 10° 8-/ ich würde das ding eher nen halbes jahr lang ruhen lassen....8-/
https://e30-talk.com/topic/19696-cab-f%C3%BCr-den-winter-ein-motten/#findComment-228341
