Radlager,Bremsen oder watt..
Moin zusammen
Hab einen 88er 320er. Sind zwar x Sachen dran zu machen aber ich hänge an dem Teil
Jetz is folgendes: Bei fahren mach er ganz erbärmliche Geräusche. Desto schneller ich fahre desto schlimmer wirds. Schneller 120-140 trau ich mich nich mehr ...Er wird extrem laut und das lenkrad wackelt wie blöd. Besonders in rechtskurven wird das Geräusch noch lauter. Als wenn Metall an Metall reibt.
Beide Querlenker sind neu.
Was könnt das sein ? Radlager ? Wie kann ich testen ob die das sind ?
https://e30-talk.com/topic/19694-radlagerbremsen-oder-watt/
Wenn's in Rechtskurven lauter wird, ist wahrscheinlich das linke vordere Radlager in Mors. Kannst Du das Geräusch lokalisieren?
Gruß Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/19694-radlagerbremsen-oder-watt/#findComment-224754
Yup könnte schon sein das der Krach von vorne links kommt. Kann ich das irgendwie testen ob´ s wirklich das Radlager ist ?
Wenn´s das sein sollte - was würde mich das kosten das machen zu laßen ? inkl Material..
https://e30-talk.com/topic/19694-radlagerbremsen-oder-watt/#findComment-224757
Mal hochbocken, am Rad drehen und wackeln und auf Spiel und/oder Geräusche prüfen!
Zitat
https://e30-talk.com/topic/19694-radlagerbremsen-oder-watt/#findComment-224760
ich habe gestern mein linkes vorderes Radlager getauscht. Das kann man auch selber machen, dass ist kein Hexenwerk. Das speziellste Werkzeug das du brauchst ist eine 36er Nuss und ein Drehmomentschlüssel der bis 290Nm geht.
Anleitung: http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f01389/f01389.htm
Kosten:
312 111 131 297 Radlager SFR 176.58
312 111 126 790 Manschette SFR 2.04
312 111 258 826 Mutter SFR 4.74
312 111 130 125 Kappe SFR 2.14
Ob die Teile die gleichen sind musst du nachschauen:
http://www.realoem.com/bmw/select.do
Bei mir hat es auch Geräusche bei Rechtskurven gemacht.
Gruss Yves
BEST LIVE IS CABRIODRIVE:beemwe:
POWERED BY SIX IN LINE
https://e30-talk.com/topic/19694-radlagerbremsen-oder-watt/#findComment-224776
