Unrunder Lauf im Kalten Zustand
Stefan-327i
Hallo
Habe seit Tagen Probleme mit meinen Wagen. Wenn ich ihn am morgen starte (Kalt) hat er einen schlechten lauf und er fängt an zu stottern und Verschluckt sich wenn ich nur leicht auf ´s gaspedal tippe so 2x hintereinander. Das macht er so lange bis er etwas warm ist dann ist alles normal.
Habe schon den Blauen Temp. fühler getauscht.Den runden stecker unter der Ansaugbrücke saubergemacht und eingesprüht. Lambasonde schon abgesteckt Leerlaufregel getauscht. Keinen erfolg.
Was kann das noch sein. LMM, Zündung. ???????????
Im Voraus schon Danke
MFG Stefan
klemm mal die mottortronic vorher hab und klemm sie 5später wieder an(reseten des Specihers).
Wenn er jetzt ordenlich anspringt hat es 2 ursachen:
Mototronic defekt
oder zufälliger Fehlspeicherung
Biete:
-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-
einfach anfragen
Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER
Hallo
Kann ich auch testweise eine Motronic vom Eta nehmen? Die hätte ich da.
Wenn es die einspritzdüen wären hätte er es dan auch wenn er warm ist oder nicht. Ursache Nachtropfen oder wie?
MFG Stefan
die motorniK vom eta passt nicht. vom stecKer her nicht. für die esv Könntest du mal einen Kraftstoffsystemreiniger probieren. hab das problem bei mir damit wegbeKommen. war von liqui moly. ist Kein wundermittel aber wenns nicht so schlim ist bis jetzt wird auf jeden fall besser.
bei mir war das problem jedes mal beim Kalt starten.
