Adapter für aktives Soundsystem?
Hallo Leute,
wie ihr seht bin ich neu hier und hab auch gleich eine anständige Aufgabe für einen Carhifispezi.
folgendes Problem stellt sich mir in den Weg:
ich fahre ein 320 Cabrio mit M-Ausstattung und einen Bavaria Business Autoradio,
ich brauche nunmehr einen Atapter oä. für den Einbau eines JVC Radios mit ISO- Stecker?
nicht das ihr denkt ich könne nicht lesen, "lach" ich habe den bekannten Atapter von "orginal BMW" auf "ISO" schon ausprobiert, mit folgenden Erfolg, das Radio läuft aber keinerlei Ton bzw rauschen oä. war dem Radio zu entlocken.
nachdem ich bei BMW selbst nachgefragt habe, wurde mir mitgeteilt das in dem Wagen ein aktives Soundsystem verbaut sein soll? keine Ahnung, der wagen war orginal als ich ihn geholt habe, und ich meine an der Anlage war auch noch keiner dran, also auch orginal.
das System wollte ich eigentlich drin lassen, da nicht so schlecht.
wer kann und will mir irgendwie weiterhelfen?
mfg Skrat
https://e30-talk.com/topic/19672-adapter-f%C3%BCr-aktives-soundsystem/
Wenn Du nix ändern willst an der Kabelage, dann verdrahte die Boxen neu direkt mit dem Radio und lass den alten LS- Kabelbaum unbeachtet links liegen, falls Du mal wieder auf original zurückrüsten willst...
Warum das anners net geht, entnehmen wir der Forensuche... :daumen:
https://e30-talk.com/topic/19672-adapter-f%C3%BCr-aktives-soundsystem/#findComment-224602
rischdisch, entweder so oder du musst an der endstufe des soundsystems den stecker abmachen und die kabel so zusammenfrickeln. neu verdrahten ist aber die eindeutig bessere lösung ;-)
Gruß Timo
https://e30-talk.com/topic/19672-adapter-f%C3%BCr-aktives-soundsystem/#findComment-224608
ok danke, ich werd mal schaun, der sommer is ja eh bald rum, nacha hab ich ja gleich eine beschäftigung übern winter, lol
mfg bis die tage
https://e30-talk.com/topic/19672-adapter-f%C3%BCr-aktives-soundsystem/#findComment-224872
