325i Cabrio Geschrieben: 22. September 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2006 Hallo, ich hab ein 325i Cabrio Baujahr 91. Da ist ein Austauschmotor drin mit momentan 64.000km. Der Zahnriemen sollte alle 60.000km getauscht werden, oder ? Die Inspektion leuchtet nämlich schon auf. Gehört dann da noch was andres gemacht ? Was darf der Austausch des Zahnriemens so kosten ? mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19646-zahnriemen-325i/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 22. September 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2006 Der Zahnriemen wird alle 80.000 km bzw alle 4 Jahre gewechselt je nach dem was ehr eintritt. Es ist sinvoll die Spannrolle mit zu erneuern und die Wasserpumpe.Kosten ??? sowas mache ich selber ,bei original Material bist Du ca bei 165-170 Euro MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19646-zahnriemen-325i/#findComment-224229 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kasi Geschrieben: 22. September 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2006 Falsch ... alle 60.000km oder 4 Jahre beim M20 und alle 40.000km Beim M40 Zitieren http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg So long ...Andi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19646-zahnriemen-325i/#findComment-224238 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai Geschrieben: 22. September 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2006 *Kasirechtgeb* Steht auch so im Serviceheft ! 80000 ist zu lange!! Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19646-zahnriemen-325i/#findComment-224242 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 22. September 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2006 Falsch ... alle 60.000km oder 4 Jahre beim M20 und alle 40.000km Beim M40 40tkm beim M40 ok60tkm beim M20 ist sehr vorsichtig 80tkm ist schon ok und nicht Falsch MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19646-zahnriemen-325i/#findComment-224280 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 22. September 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2006 *Kasirechtgeb* Steht auch so im Serviceheft ! 80000 ist zu lange!! Wenn das im Serviceheft steht kannst du die Seite bestimmt einscannen und hier einstellen oder mir die Seitennummer sagen Nix behaupten was man nicht auch beweisen kann , ich denke Fahrzeugtypund Motornummer ganz oben links sind gut zu lesen http://home.arcor.de/spiggy/Wechselintervall.JPG MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19646-zahnriemen-325i/#findComment-224282 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kasi Geschrieben: 22. September 2006 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2006 Ich zitiere mal den helheb aus dem klassischen Forum. Die Wechselintervalle wurden im Laufe der Zeit geändert. So war bei der Präsentation der M20 Baureihe tatsächlich der Wechsel erst bei 120.000 KM vorgesehen. Die Praxis (Motorschäden) führten dann zu immer weiter reduzierten KM Angaben bezüglich des Wechselintervalles. Nunmehr stehen 60.000KM oder 4 Jahre als Intervall. So der Auszug aus dem TIS. vielleicht hast du ne alte Version ? Zitieren http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg So long ...Andi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19646-zahnriemen-325i/#findComment-224304 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 22. September 2006 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2006 ach is doch scheißegal, sagen wir es is ne glaubenssache..... Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19646-zahnriemen-325i/#findComment-224315 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 22. September 2006 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2006 ach is doch scheißegal, sagen wir es is ne glaubenssache..... Glaubensache ist gut , was Kasi schreibt kann ich nicht ganz ausschliessendie Daten die ich habe sind von 12/03. Aber in den fast 20 Jahren die ich den M20 im e30 fahre habe ich mich immer an die Regel, 80tkm oder 4 Jahre ,gehalten und habe noch nie ein Problem mit dem Zahnriemen gehabtEs wird die Erfahrung sein weshalb ich an dieser Regel festhalte MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19646-zahnriemen-325i/#findComment-224338 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 22. September 2006 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2006 Übrigens im Serviceheft steht nur :" Zahnriemen erneuern bei jeder zweiten Inspektion II oder alle 4 Jahre" MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19646-zahnriemen-325i/#findComment-224340 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 23. September 2006 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2006 ich wechsle alle 60 tkm, meinem bekannten ist mal am eta einer nach 68tkm gerissen. wobei bei mir soweiso eher immer die 4 jahre kommen da meine autos ja nur saison laufen und das ned grade viel....Im autodata 2005 steht auch noch alle 90tkm Spiggy, es steht aber auch drin das änderungen von Herstellerseite aus nicht berücksichtigt werden können und im Zweifelsfall der Importeuer oder Hersteller zu kontaktieren ist. Ich kann gerne mal im aktuellen TIS nachschauen was dort drin steht.... Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19646-zahnriemen-325i/#findComment-224406 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 23. September 2006 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2006 Ja mach das mal würde mich doch schon interessieren was im aktuellen TIS steht . Eigentlich kann ich mir nicht vorstellen das BMW sich noch um die Serviceintervalle von nem e30 kümmert aber ich werde um 100% Klarheit darein zu bekommen BMW anschreiben Davon ab treffen bei mir auch fast immer die 4 Jahre zu, habe erst 2 mal vorzeitig bei 80tkm den Riemen gewechselt MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19646-zahnriemen-325i/#findComment-224422 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hopp Geschrieben: 23. September 2006 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2006 Was ist Autodata eigentlich genau? Stehen da vielleicht nützliche Dinge wie Drehmomente für alle gängigen Fahrzeuge und so drin?! Zitieren Suche: Chromstosstangen Mittelteil-hintenhttp://img378.imageshack.us/img378/5907/signatur7bh.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19646-zahnriemen-325i/#findComment-224451 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 23. September 2006 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2006 so isses hopp. spiggy im tis stehen auch noch die 90tkm... Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19646-zahnriemen-325i/#findComment-224457 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 23. September 2006 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2006 Was ist Autodata eigentlich genau? Stehen da vielleicht nützliche Dinge wie Drehmomente für alle gängigen Fahrzeuge und so drin?! Autodata ist ein Werkstattprogramm in dem Du eigentlich alles findest was das Herz begeht bzw was wissenswert ist. Über Sollwerte bei Achsvermessung , Drehmomente, Wartungsintervalle, Belegung der DME und Schaltpläne, Schlüsselprogrammirungen, Fehlercodes,Airbags, Klimaanlagenusw und das von allen gängigen Marken. Meins geht bis zum 2004er X5d.H. was danach kam fehlt mir auch. MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19646-zahnriemen-325i/#findComment-224468 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 25. September 2006 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 25. September 2006 ...zum Zahnriemenwechsel beim M20. Sehr geehrter Herr Spiegelberg, vielen Dank für Ihre E-Mail. Ein Wechsel des Zahnriemens beim M20/M21-Motor ist bei jeder zweitenInspektion II vorgesehen, also ca. alle 90.000 Kilometer. Unabhängig vonder Laufstrecke ist der Zahnriemen jedoch längstens nach 4 Jahren ausAlterungsgründen zu wechseln. Mit freundlichen GrüßenBMW Kundenbetreuung Also ist auch die Aussage von helheb nicht richtig sondern angstmachereiUnd die etwas ältere Software sagt immer noch die Wahrheit Also sind 80tkm schon mit 10tkm "Sicherheitsreserve" MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19646-zahnriemen-325i/#findComment-224986 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 25. September 2006 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 25. September 2006 Naja bei mir kommen eh die 4Jahre immer vor den km *g* Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19646-zahnriemen-325i/#findComment-225148 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 26. September 2006 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 26. September 2006 naja und wenn er doch reißen sollte bei 65 tkm dann beist man sich in den arsch und wartet, möcht ich wettern, nie wieder bis 90tkm rum sind, hier gibts ein paar ausm forum die dass so sehen Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19646-zahnriemen-325i/#findComment-225182 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 26. September 2006 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 26. September 2006 Wenn man nen Wagen kauft und dem Aufkleber dadrin vertraut könnte es möglich sein. Wenn man genau weiß wieviel KM bzw wie alt der Zahnriemen ist UND es keiner von Ebay für 10,95 Euro inkl.Versand ist halte ich das für unwahrscheinlich und überflüssig. Vielleicht denke ich darüber anders wennich selber eine gegenteilige Erfahrung mache. Bei mir hat ein original Zahnriemen die 80tkm bzw die 4 Jahre immer geschafft und wenn man ihn ausgebaut hat sah er auch noch immer gut aus. Ich denke nicht das BMW die Aussage machen würde wenn sie so schlechte Erfahrungen auf diesem Gebiet gesammel hätten. MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19646-zahnriemen-325i/#findComment-225196 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i Cabrio Geschrieben: 26. September 2006 Autor #20 Meldung Teilen Geschrieben: 26. September 2006 Hallo, Danke erstmal für die Antworten. Ich werd auf Nummer sicher gehen und den Zahnriemen tauschen lassen. Bevor ich mich in den Arsch beisse und meinen E30 wegschmeissen muss. Ich hab einen Austauschmotor drin und wer weis, was da gemacht, bzw. nicht gemacht wurde... Lt. Serviceheft kam der Motor 1997 rein und da wurde der Zahnriemen getauscht. Also bin ich da eh schon weit drüber... mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19646-zahnriemen-325i/#findComment-225234 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Joe325iC Geschrieben: 27. September 2006 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2006 Mein alter M40 lief 120000 km bis das dann der Riemen riss... zur Info. Natürlich wechsel ich jetzt immer rechtzeitig. Zitieren Grüße, Joehttp://e30-talk.de/signaturepics/sigpic196_1.gif http://images.spritmonitor.de/140025.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19646-zahnriemen-325i/#findComment-225577 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
