original Dämpfer + 40er Federn + Federteller?
Hi,
vorne Tieferlegen bis zu 40mm ist ja mit den standard Dämpfern grad noch okay, gell?
Wie siehts denn dann mit Federtellern aus?
Um nochmal 1 - 1,5 cm tiefer zu kommen!?! Läuft das aufs gleiche raus wie wenn ich gleich 55er Federn kaufen würde oder ist das machbar mit den orignalen Dämpfern und 40er FEdern?
Will damit ja nicht Jahrelang rumfahren, sondern nur bis zum FRühjahr oder Mitte/ende Winter...
Grüsse
Dennis
IRONIE
ist der Humor der Intelligenten
https://e30-talk.com/topic/19629-original-d%C3%A4mpfer-40er-federn-federteller/
Alles über -40 ohne Rebound -Dämpfer is arg ungut.
Is halt das gleiche ob du gleich -55 Federn oder -40 und Federteller machst.
https://e30-talk.com/topic/19629-original-d%C3%A4mpfer-40er-federn-federteller/#findComment-224268
jo 40er f4edern sind mit den seriendämpfern schon nicht so der bringer. und glaub mir eins, vergiss die federteller, hatte ich auch schon drin. die bringen garnix außer dass es dir die federvorspannung wegnimmt. damit machst des fahrwerK schlechter. wenns nur um die optiK geht, meinetwegen, aber die bringen max 10mm
https://e30-talk.com/topic/19629-original-d%C3%A4mpfer-40er-federn-federteller/#findComment-224398
