Alex Geschrieben: 21. September 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2006 Servus, bin grad im Zuge meines Neuaufbaus dabei, die HA wieder mit Neuteilen zusammen zu setzen. Die Dreieckslenker, also quasi die Querlenker der HA sind ja innen hohl und haben scheinbar nur eine Öffnung wo ein kleiner Gummistopfen drin war. Als ich den rausgezogen habe, hörte man ganz deutlich Luft entweichen, oder evtl. wegen Vakuum einströmen. Nun aber zur Frage, da ist in jedem der Querlenker eine ölige Flüssigkeit drin... ich vermute aus Korrisionsgründen. - Könnt ihr mir sagen welches Öl oder welche Flüssigkeit da rein gehört?- ist Vakuum oder Überdruck gewollt in den Querlenkern und muss wieder hergestellt werden? GrüßeAlex Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 21. September 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2006 Würde ich mir keine Gedanken drüber machen... Von Vakuum in Querlenkern würd ich das erste mal hören, wird eher am Temperaturunterschied liegen. Öl: Hohlraumschutz o.ä. wird es tun.... 42 Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hoeflerrr Geschrieben: 21. September 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2006 Hab die Schräglenker auch grad in der Werkstatt liegen, werd morgen mal nachschaun. Kannst ja wennst willst die Lenker ausschäumen mit dem Bauschaum da. Aber net den normalen, sondern den speziellen, der kein Wasser anzieht. Gruß Christoph Zitieren Gruß Christoph Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 21. September 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2006 spritz die dinger mit mike sanders oder fluid film aus Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 21. September 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2006 warum überhaput? ich hab noch nie gehört das die dinger von innen durchgammeln, shen doch von aussen auch noch immer gut aus? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Alex Geschrieben: 22. September 2006 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2006 hab noch Dosenweise die originale BMW Hohlraumversiegelung hier rumliegen, dann halt ich mit dem Zeug einfach sauber rein und Kappe drauf und gut is... Danke erstmal... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
