Jeroene30 Geschrieben: 20. September 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2006 Ich habe die Moglichkeit eine 325IXA touring zu kaufen. Bin ja seit 3 jahre auf die Suche. Habe jetzt eine gefunden aber das problem ist dat wen das Auto kalt ist die Automatik rausspringt.. Wenn man dan von D nach N schaltet und wieder zuruck in D geht es gut. Und nach 15km wen das Auto warm ist gibt es uberhaupt kein Problem mehr. Was konnte das problem sein? Das Auto hat 200000km gefahren. BMW sagt das vieleicht eine Ventil kaputt ist und unbedingt ein anderes Getriebe notwendig ist.......Finger weg also oder........... Grusse aus Holland, jeroen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19601-automatik-probleme-e30-325-ixa/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Blizzard Geschrieben: 20. September 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2006 Ölstand kontrolliert, bei laufenden Motor? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19601-automatik-probleme-e30-325-ixa/#findComment-223598 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jeroene30 Geschrieben: 20. September 2006 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2006 nicht bei laufenden Motor..........Ist es eine bekantes problem? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19601-automatik-probleme-e30-325-ixa/#findComment-223599 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Blizzard Geschrieben: 20. September 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2006 hi, der Ölstand MUSS bei laufendem Motor kontrolliert werden. Hört sich fast so an als hättest du zuwenig ATF im Getriebe. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19601-automatik-probleme-e30-325-ixa/#findComment-223602 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jeroene30 Geschrieben: 20. September 2006 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2006 danke! Ich werde der verkaufer mal versuchen das zu kontrolieren lassen. Hoffe das es das ist. Mochte endlich nach 3 jahre mal ne ix haben vor allen weil der Winter komt :) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19601-automatik-probleme-e30-325-ixa/#findComment-223608 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 20. September 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2006 Vergiss es, eine Automatik die nicht absolut problemlos läuft, zumal beim ix, so ein Auto fässt man nicht an. (Es sein denn man will eh auf Schaltung umbauen und die Karre ist entsprechend günstig) Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19601-automatik-probleme-e30-325-ixa/#findComment-223617 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 20. September 2006 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2006 Vergiss es, eine Automatik die nicht absolut problemlos läuft, zumal beim ix, so ein Auto fässt man nicht an. (Es sein denn man will eh auf Schaltung umbauen und die Karre ist entsprechend günstig) rechtgeb! wenn das getriebe kaputt is hast du nen echtes problem. weil neu kommt so ein getriebe knappe 3000€ und gebraucht sind die IX-getriebe verdammt selten. ne möglichkeit wäre das öl mal zu wexeln und nen neuen filter zu verbauen. wenns dann nich besser wird..... finger wech!!! Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19601-automatik-probleme-e30-325-ixa/#findComment-223635 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
m-i-c-h-a Geschrieben: 20. September 2006 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2006 ölstand immer bei laufendem motor überprüfen!! Zitieren "Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe" Ich sch....e auf Verbrauchsangaben! Wenn Euch der Verbrauch interessiert dann fahrt POLO! Niveau sieht nur von unten aus wie Arroganz "wer einen grossen Arsch hat muß auch eine grosse Hose haben!" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19601-automatik-probleme-e30-325-ixa/#findComment-223698 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jeroene30 Geschrieben: 20. September 2006 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2006 Danke Jungs....... bin wieder entauscht. Freue mich so auf eine IX! Schon seit jahren! Aber der suche geht weiter............. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19601-automatik-probleme-e30-325-ixa/#findComment-223742 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SnaPe Geschrieben: 21. September 2006 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2006 Ich baue nächsten monat mein iX von Automatik auf Schaltung um, also wenn du das Getriebe brauchst sag bescheid.Das Getriebe hat 230000km runter, läuft aber einwandfrei! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19601-automatik-probleme-e30-325-ixa/#findComment-223864 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
