Anordung Zündkabel Verteilerkappe
Hallöchen Zusammen,
habe bei meinem 320i den Zünkabelsatz erneuert und fuchsiger Weise an der Verteilerkappe vor dem Ausbau nichts makiert.:klatsch:
Jetzt stehe ich vor dem Problem 7 Kabel in der Hand zu haben, nur wohin?
Verteilerkappe hat keine Makierungen .
Grüße Zimbo
Mit freundlichem Hupen
Zimbo320i:-UU
https://e30-talk.com/topic/19575-anordung-z%C3%BCndkabel-verteilerkappe/
zündreihenfolge ist 153624.
normalerweise sind aber die zylinder marKiert. ist ganz Klein auf der verteilerKappe an den anschlüssen zu sehen.
falls nicht motor für ersten zylinder auf zünd ot stellen(ventile geschlossen und Kolben oben) und dann in drehrichtung der zündreihenfolge nach. der anschluss der zur mitte geht ist natürlich für die zündspule.
wenn du die verKleidung hinten abnimmst siehts du auch welcher anschluss zu welchem KontaKt geht.
https://e30-talk.com/topic/19575-anordung-z%C3%BCndkabel-verteilerkappe/#findComment-223160
Genau, ist markiert mit kleinen hervorgehobenen Zahlen. Rechte reihe, der mittlere, ist ZS (Zündspule).
https://e30-talk.com/topic/19575-anordung-z%C3%BCndkabel-verteilerkappe/#findComment-223164
