BMW-E30-Driver Geschrieben: 16. September 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. September 2006 Hi Leute, das Verdeck an meinem Cabrio hat ein paar Risse. Kann mir vielleicht jemand Tipps geben, wie ich die (ohne großen Aufwand) wieder zu bekomme? Bei ebay gibt es flicksets. Keine Ahnung ob es was taugt. Freu mich über jede Antwort...:daumen: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19522-verdeck-flicken/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 17. September 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. September 2006 Schreib mal dem "masipulami1", dem Rainer, eine PN. Er ist beim Thema "Verdeck" sehr sattelfest und bewandert. Er kann Dir mit Sicherheit helfen. Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19522-verdeck-flicken/#findComment-222496 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW-E30-Driver Geschrieben: 17. September 2006 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. September 2006 Ok, danke werde ich machen.:winken: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19522-verdeck-flicken/#findComment-222663 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SpecTec Geschrieben: 17. September 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 17. September 2006 Habe mir auch ein neues Verdeck vor 6Wo. bei Rainer (masipulami1) machen lassen (natürlich neu!) ich kann nur sagen super Typ, super Arbeit! Kann man nur empfeheln! Zitieren http://abload.de/img/335_5kasce.jpg "Miss Januar 2016" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19522-verdeck-flicken/#findComment-222679 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 17. September 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 17. September 2006 Ich habe auch son paar Risse/Löcher im Verdeck. Kurzzeit-Lösung : Schwarzes Gewebeband aus dem Baummarkt für ca. 5€. Ist eigentlich ganz ok erstmal ;) Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19522-verdeck-flicken/#findComment-222683 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 18. September 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2006 hab ich auc gedacht, hab extra das von pattex benutzt. pusteKuchen, wenns regnet wars das. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19522-verdeck-flicken/#findComment-222887 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sobi Geschrieben: 18. September 2006 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2006 HiIch habe mir bei Ebay von "Razortops" ein ca. Din A4 großes Stück Sonnenland Verdeckstoff gekauft, und es von innen gegen 2 Scheuer-/Knickstellen geklebt. Bezahlt habe ich ca. 5,-€ incl. Versand, und bis jetzt hält es wunderbar, und sieht gut aus.Sobi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19522-verdeck-flicken/#findComment-222968 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
masipulami1 Geschrieben: 18. September 2006 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2006 Hallo, wenn die Risse nicht zu groß sind reicht es wenn du von innen eine PU Masse (Würth, Sikaflex) auf den Riss aufträgst und es so verstreichst das man es kaum sieht . Im besten Fall dringt etwas davon nach außen und wird vorsichtig mit einem Schraubendreher abgenommen. Dann kannst du sicher sein das es auch im Riss abdichtet. Sollte der Riss größer sein dann mußt du von innen ein Stück Sonnenland Stoff ankleben. Das heißt auf den Riss auch wieder PU und dann ca. 2 cm umlaufend mit Pattex hochwärmefest. Aber danach auf alle Fälle das Verdeck 24 Std zu lassen da die PU solange braucht bis sie aushärtet. Viele Grüße Rainer Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19522-verdeck-flicken/#findComment-223015 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW-E30-Driver Geschrieben: 19. September 2006 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 19. September 2006 Hallo Leute, danke für die Tipps, hat mich echt gefreut. Grüße an alle :applaus::applaus: Mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19522-verdeck-flicken/#findComment-223476 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mr.Cabrio Geschrieben: 23. September 2006 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2006 mein tipp:wie oben schon beschrieben den riss mit pu masse überstreichen..das ganze aushärten lassen..dann mit nadel und faden ein paar stiche kreuz und quer über den riss amchen so das er halt vernäht ist und dann alles nochmal mit pu masse überstreichen...hält fest und trocken....wenn man nur pu masse nimmt passiert es vor alle man knickstellen öfter das sie wieder reißt und dann hat man das gleiche problem wie vorher. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19522-verdeck-flicken/#findComment-224552 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
