Jehm Geschrieben: 14. September 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2006 Hallo Leute!heute habe ich meine Ölwanne (die Kleine) gewechselt weil meine schon recht ramponiert war. Als ich die alte Wanne abgeschraubt habe sah ich ein paar kleine schwarze Kunstoffteilchen und ein größeres Teil, das so aussah wie ein stück von einen Kunstoffröhrchen. Was könnte das denn sein?? Motor läuft ohne Probleme.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19478-unbekannte-kunststoffteilchen-in-der-%C3%B6lwanne/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jehm Geschrieben: 14. September 2006 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2006 Hallo Leute!heute habe ich meine Ölwanne (die Kleine) gewechselt weil meine schon recht ramponiert war. Als ich die alte Wanne abgeschraubt habe sah ich ein paar kleine schwarze Kunstoffteilchen und ein größeres Teil, das so aussah wie ein stück von einen Kunstoffröhrchen. Was könnte das denn sein?? Motor läuft ohne Probleme.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19478-unbekannte-kunststoffteilchen-in-der-%C3%B6lwanne/#findComment-221897 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318is-power Geschrieben: 14. September 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2006 das ist der überspringschutz der steuerkette, der sitzt unten an der KW! im bild unten die nummer 7 aber bevor du das alles zerlegst, schau mal ob nr. 20 auch ok ist, der geht zwar meistens nicht kaputt, aber würd ich nicht ausschliessen. auserdem kannst du den schon sehen, wenn du den ventildeckel ab hast. bei mir ist der überspringschutz auch gebrochen, fahre schon seit 3jahren ohne rum, ist bis jetzt nix passiert... Zitieren Lege dich nie mit einem Idioten an, er zieht dich auf seinem Niveau hinunter und schlägt dich mit seiner Erfahrung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19478-unbekannte-kunststoffteilchen-in-der-%C3%B6lwanne/#findComment-221918 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabbiman Geschrieben: 14. September 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2006 laufschienen von der steuerkette.... dann würd ich mir allerdings überlegen, ob ich noch groß mit rumfahr --> wenn se runterspringt is der motor klump gruß cabbiman Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19478-unbekannte-kunststoffteilchen-in-der-%C3%B6lwanne/#findComment-221921 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318is-power Geschrieben: 14. September 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2006 wieviel km hat er denn schon runter?? und welches öl wurde/wird gefahren??bekommt er rechtzeitig ölwechsel??? wurde er mal mit wenig öl gefahren?? ansonsten ist die nr.14(druckschiene) ein großer verschleissteil, gerade bei falschem/wenigem öl und die laufschiene nr.6 ist auch nicht ganz ohne;-) Zitieren Lege dich nie mit einem Idioten an, er zieht dich auf seinem Niveau hinunter und schlägt dich mit seiner Erfahrung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19478-unbekannte-kunststoffteilchen-in-der-%C3%B6lwanne/#findComment-221922 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jehm Geschrieben: 14. September 2006 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2006 wieviel km hat er denn schon runter?? und welches öl wurde/wird gefahren??bekommt er rechtzeitig ölwechsel??? wurde er mal mit wenig öl gefahren?? ansonsten ist die nr.14(druckschiene) ein großer verschleissteil, gerade bei falschem/wenigem öl und die laufschiene nr.6 ist auch nicht ganz ohne;-) er hat knappe 200.000 runter, 10w-40 liqui moly. immer rechtzeitiger ölwechsel. also ich hab ihn nie mit zu wenig öl gefahren. was mein vorbesitzer gemacht hat weiß ich ned.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19478-unbekannte-kunststoffteilchen-in-der-%C3%B6lwanne/#findComment-222010 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 15. September 2006 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 15. September 2006 Genau das mit dem Vorbesitzer ist das Problem, mal zuwenig Öl gefahren, Kettenspanner hat nicht mehr vernünftig gearbeitet, Kette hat "geschlackert" und das ganze beschädigt. Ich habe später selber davon nichts bemerkt und bei gut 120000! ist mir die Kette gerissen. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19478-unbekannte-kunststoffteilchen-in-der-%C3%B6lwanne/#findComment-222075 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
