bmwmk13 Geschrieben: 14. September 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2006 folgendes problem,will mir diese felgen, http://cgi.ebay.de/S3-Edition-Alufelge-10x17-Zoll-Alle-Lochkreise_W0QQitemZ8052255329QQihZ019QQcategoryZ9888QQcmdZViewItem für hinten zulegen in 10x17 aber welche et nehme ich nur??? ich will so wennig wie möglich ne spurplatte nutzen..zurzeit ist die stahlfelge drauf in der grösse 5,5x14 et35 folgenden platz habe ich nochvom felgenhorn bis radlauf 3cm und innen von felgenhorn bis dämpfer 6cm kann damit wer was anfangen,zwecks et berechnen??? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19476-felgen-gr%C3%B6sse/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmwmk13 Geschrieben: 14. September 2006 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2006 folgendes problem,will mir diese felgen, http://cgi.ebay.de/S3-Edition-Alufelge-10x17-Zoll-Alle-Lochkreise_W0QQitemZ8052255329QQihZ019QQcategoryZ9888QQcmdZViewItem für hinten zulegen in 10x17 aber welche et nehme ich nur??? ich will so wennig wie möglich ne spurplatte nutzen..zurzeit ist die stahlfelge drauf in der grösse 5,5x14 et35 folgenden platz habe ich nochvom felgenhorn bis radlauf 3cm und innen von felgenhorn bis dämpfer 6cm kann damit wer was anfangen,zwecks et berechnen??? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19476-felgen-gr%C3%B6sse/#findComment-221860 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 15. September 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. September 2006 Du hast aber schon genau gelesen, für welche Lochkreise es die gibt?Zitat:"5x100 5x110 5x112 5x120"Hast Du 'n 5-Loch-Umbau?Gruß Michael Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19476-felgen-gr%C3%B6sse/#findComment-222044 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmwmk13 Geschrieben: 15. September 2006 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 15. September 2006 habe schon mit denen komuniziert..gibt es auch mit 4x100 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19476-felgen-gr%C3%B6sse/#findComment-222058 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 17. September 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 17. September 2006 folgendes problem,will mir diese felgen, http://cgi.ebay.de/S3-Edition-Alufelge-10x17-Zoll-Alle-Lochkreise_W0QQitemZ8052255329QQihZ019QQcategoryZ9888QQcmdZViewItem für hinten zulegen in 10x17 aber welche et nehme ich nur??? ich will so wennig wie möglich ne spurplatte nutzen..zurzeit ist die stahlfelge drauf in der grösse 5,5x14 et35 folgenden platz habe ich nochvom felgenhorn bis radlauf 3cm und innen von felgenhorn bis dämpfer 6cm kann damit wer was anfangen,zwecks et berechnen??? D.h. Du hast gut 23cm Platz und möchtest 25,4 cm unterbringen.Ohne ziehen geht da schonmal garnichts. 5,5 mit et35 macht nach innen10,5cm plus 6cm noch Luft - 0,5 die frei bleiben müssen = 16cm nach innen.Dann mußt Du noch 9,5cm nach aussen unterbringen hast aber nur noch 6,5cm Platz. Ideal wäre die Felge in ET33 bis ET35 den Rest an Platz mußt du dir nach aussen durch ziehen beschaffen. Dann klappt es ganz ohne Distanzscheiben. MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19476-felgen-gr%C3%B6sse/#findComment-222469 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cemo Geschrieben: 5. August 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2007 hallo, ich hab gedacht ich schrieb hier weiter statt ein neuen beitrag zu erstellen. Ich möchte mir demnächst neue finken zu legen.. habe zurzeit 7.5x17" drauf. was ich aber gerne wissen möchte ist was ist maximal möglich ohne zu bördeln? klar ich möchte keine 18er oder so nur breitere evtl. kann mich ebben nicht entscheiden ob ich auf 16" runter soll dann vorne 7.5x16 und hinten 9x16.. meine frage ist aber welche breite mit welchem et kann ich maximal nehmen bei den 17ern? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19476-felgen-gr%C3%B6sse/#findComment-307639 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Azev-M Geschrieben: 7. August 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 7. August 2007 und was willst du vorne fahren? ist das der Preis für 1 Felge? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19476-felgen-gr%C3%B6sse/#findComment-307927 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
