Sash09 Geschrieben: 14. September 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2006 Hallo zusammen,ich will mir am wochenede ein 325 Touring evt. kaufen. Das auto hat 260 tkm runter und es soll ein gebraucht und überholter austauschmotor drin sein. Frage: wie kann ich das nachprüfen? was gibt es sonst noch zu beachten beim kauf? Gruß Sascha Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sash09 Geschrieben: 14. September 2006 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2006 Hallo zusammen,ich will mir am wochenede ein 325 Touring evt. kaufen. Das auto hat 260 tkm runter und es soll ein gebraucht und überholter austauschmotor drin sein. Frage: wie kann ich das nachprüfen? was gibt es sonst noch zu beachten beim kauf? Gruß Sascha Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
totti Geschrieben: 14. September 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2006 Wenn der Motor aus dem gleichen Baujahr stammt wirst Du es nicht nachweisen können, ansonsten achte auf die Produktionsstempel auf den Anbauteilen, evtl fällt Dir ja was auf. Autokauf ist immer Vertrauenssache... Zitieren Wahrheiten, die man besonders ungerne hört hat man besonders nötig... www.bmw-spassfraktion-sued.deNur zum Spass, sonst für nix Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
totti Geschrieben: 14. September 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2006 Wenn der Motor aus dem gleichen Baujahr stammt wirst Du es nicht nachweisen können, ansonsten achte auf die Produktionsstempel auf den Anbauteilen, evtl fällt Dir ja was auf. Autokauf ist immer Vertrauenssache... Zitieren Wahrheiten, die man besonders ungerne hört hat man besonders nötig... www.bmw-spassfraktion-sued.deNur zum Spass, sonst für nix Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 14. September 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2006 nachprüfen kannst Du das nur wenn eine Rechnung vorhanden ist. Manchmal wird der Motor vom Revisor auch gekennzeichnet, also Schlagzahlen oder sowas, aber nicht immer. Und auf der Rechnung sollte detailiert aufgeführt sein, was da gemacht wurde, nicht so etwas draufstehen wie: gebrauchter, nach befund instandgesetzter BMW Motor dann kannst Du davon ausgehen, das er nur neue Pleulager erhalten hat und bisl geputzt wurde. oliver Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 14. September 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2006 nachprüfen kannst Du das nur wenn eine Rechnung vorhanden ist. Manchmal wird der Motor vom Revisor auch gekennzeichnet, also Schlagzahlen oder sowas, aber nicht immer. Und auf der Rechnung sollte detailiert aufgeführt sein, was da gemacht wurde, nicht so etwas draufstehen wie: gebrauchter, nach befund instandgesetzter BMW Motor dann kannst Du davon ausgehen, das er nur neue Pleulager erhalten hat und bisl geputzt wurde. oliver Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 14. September 2006 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2006 Kannst garnicht nachprüfen.achte drauf dass der motorraum nicht rausgewaschen wurde und wenn du dem verKäufer nicht zu 100prozent trauen Kannst vergiss es. es sei denn er Kostet 300eur.nimm noch jemanden mit, am besten einen der sich mit e30 ausKennt...gucK nach rost an der hecKKlappe und am rehcten rücKlicht, mach unbedingt ne probefahrt wo du allein bist und mal nach öl, wasser usw gucKen Kannst. rost noch an den türpfalzen oder wagenheberaufhnahmen. und am 325i sollte natürlcih schon richtig was abgehen, also wenn warm auch mal testen ob er das hält was er verspricht. sind die ventile richtig eingestellt oder rasselts schon? was sagt die temperatur?sonst allgemeine pflege lässt auf die wartung schließen, ölwechsel?zahnriemen?ist ganz wichtig. 10 vorbesitzer die alle ein ü im namen haben und ihn jeweils n halbes jahr hatten sind nicht gut als historie. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 14. September 2006 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2006 Kannst garnicht nachprüfen.achte drauf dass der motorraum nicht rausgewaschen wurde und wenn du dem verKäufer nicht zu 100prozent trauen Kannst vergiss es. es sei denn er Kostet 300eur.nimm noch jemanden mit, am besten einen der sich mit e30 ausKennt...gucK nach rost an der hecKKlappe und am rehcten rücKlicht, mach unbedingt ne probefahrt wo du allein bist und mal nach öl, wasser usw gucKen Kannst. rost noch an den türpfalzen oder wagenheberaufhnahmen. und am 325i sollte natürlcih schon richtig was abgehen, also wenn warm auch mal testen ob er das hält was er verspricht. sind die ventile richtig eingestellt oder rasselts schon? was sagt die temperatur?sonst allgemeine pflege lässt auf die wartung schließen, ölwechsel?zahnriemen?ist ganz wichtig. 10 vorbesitzer die alle ein ü im namen haben und ihn jeweils n halbes jahr hatten sind nicht gut als historie. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sash09 Geschrieben: 14. September 2006 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2006 danke für die schnellen antworten! Der hier is es: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ih=008&item=180024238842&rd=1&sspagename=STRK%3AMEWN%3AIT&rd=1 Die frau hatte hatte ihn für ihren freund reingesetzt und konnte mir nix zum fahrzeug erzählen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sash09 Geschrieben: 14. September 2006 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2006 danke für die schnellen antworten! Der hier is es: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ih=008&item=180024238842&rd=1&sspagename=STRK%3AMEWN%3AIT&rd=1 Die frau hatte hatte ihn für ihren freund reingesetzt und konnte mir nix zum fahrzeug erzählen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
