Öl für Servolenkung
Ich muss etwas Öl in die Servolenkung nachfüllen. Und habe jetzt AFT Dexron III. In der Reperaturanleitung steht aber nur was von AFT Dexron oder Dexron II. Kann ich trotzdem Dexron III zum Nachfüllen/Mischen nehmen? Auf der Dose steht was von Advanced synthetic automatic transmission fluid.
Gruss
Jonas
https://e30-talk.com/topic/19425-%C3%B6l-f%C3%BCr-servolenkung/
Gruss
Jonas
https://e30-talk.com/topic/19425-%C3%B6l-f%C3%BCr-servolenkung/#findComment-221278
Ja, kannst mischen. ATF III ist die Weiterentwicklung vom IIer
Gruß, Totti
Wahrheiten, die man besonders ungerne hört hat man besonders nötig...8-/
www.bmw-spassfraktion-sued.de
Nur zum Spass, sonst für nix
https://e30-talk.com/topic/19425-%C3%B6l-f%C3%BCr-servolenkung/#findComment-218361
Gruß, Totti
https://e30-talk.com/topic/19425-%C3%B6l-f%C3%BCr-servolenkung/#findComment-221279
wenn die Lenkung schon bissle Öl verliert, drückt es das Dexron III noch schneller raus.
Aber wenn du das schon gekauft hast (ist auch 1/3 teurer), dann rein damit.
https://e30-talk.com/topic/19425-%C3%B6l-f%C3%BCr-servolenkung/#findComment-218500
https://e30-talk.com/topic/19425-%C3%B6l-f%C3%BCr-servolenkung/#findComment-221418
Habe jetzt Öl nachgefüllt. Dabei habe ich allerdings festgestellt, dass die Schläuche aus dem Behälter nach unten "siffig" sind. Kann es sein, dass die mit der Zeit porös werden und ausgetauscht werden müssen (Standschaden im Winter?)?
Ich meine ich hätte mal so etwas gelesen.
Jonas
https://e30-talk.com/topic/19425-%C3%B6l-f%C3%BCr-servolenkung/#findComment-218870
Jonas
https://e30-talk.com/topic/19425-%C3%B6l-f%C3%BCr-servolenkung/#findComment-221788
u.U. reicht es erst mal, die Klemmschelle vom Schlauch am Vorratsbehälter durch eine ganz normale Schlauchschelle (1/2 ") mit Schneckenantrieb zu ersetzen.
Wenn es dort weiter siffen sollte, kann man den Schlauch immer noch ersetzen.
https://e30-talk.com/topic/19425-%C3%B6l-f%C3%BCr-servolenkung/#findComment-218886
https://e30-talk.com/topic/19425-%C3%B6l-f%C3%BCr-servolenkung/#findComment-221804
Wenn ich das gestern im Dunkeln in der Garage richtig gesehen habe, sind da zwei Schläuche am Ölbehälter.
Wie bekomme ich die alte Klemmschelle ab, ohne den Schlauch zu beschädigen?
Jonas
https://e30-talk.com/topic/19425-%C3%B6l-f%C3%BCr-servolenkung/#findComment-222078
Einfach mit nem Seitenschneider auf kneifen und gut ist´s.
https://e30-talk.com/topic/19425-%C3%B6l-f%C3%BCr-servolenkung/#findComment-222084
mit einer flachen Feinmechanikzange geht es ganz gut, die Klemme abzuhebeln und macht dem Schlauch auch nix aus.
Dann den Schlauch schön sauber machen; evtl. läuft bissle Öl raus.
Die Gartenschlauchschelle ganz öffnen, um den Schlauch herum legen, wieder einfädeln und dann fest an der Schraube anziehen.
https://e30-talk.com/topic/19425-%C3%B6l-f%C3%BCr-servolenkung/#findComment-222187
