BeamerBabeE30E34 Geschrieben: 9. November 2003 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2003 a) es hat nachts heftigst geregnet b) nein, es ist KEIN glysantin vom kühlkreislauf! der beifahrerfussraum is trocken und das ablaufgummiding der luftsammelkastenentwässerung (zumindest beifahrerseitig) is auch sauber. is auf der Fahrerseite auch nochma ne LSK-entwässerung, die verstopfen kann? sonst wüsste ich nicht, wo das wasser da reinkann... Zitieren http://img230.imageshack.us/img230/8092/userbar78154jq3.gif Suche: Laderaumwanne/matte Touring Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1939-fahrerfussraum-patschnass-mal-wieder/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
T_Uwe Geschrieben: 9. November 2003 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2003 Wir hatten schon mal einen bei dem ist es durch die Tür gekommen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1939-fahrerfussraum-patschnass-mal-wieder/#findComment-17308 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stephan325i Geschrieben: 9. November 2003 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2003 schwache Blase??? :-o :-o :D :D *duckundganzschnellwechrenn* Zitieren GrußStephanWer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten Vor dem Posten das bitte ansehen! klick klick http://www.stephan-steiner.de/boesermod.JPG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1939-fahrerfussraum-patschnass-mal-wieder/#findComment-17310 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
T_Uwe Geschrieben: 9. November 2003 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2003 Kann nicht sein, sonst wäre der Sitz nass. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1939-fahrerfussraum-patschnass-mal-wieder/#findComment-17311 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stephan325i Geschrieben: 9. November 2003 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2003 ok hast Recht Es folgt das Machtwort vom Mod: So ich Ermahne jetzt mal die blödelschreiber das sie total am Thema vorbeischreiben :-[ :D Zitieren GrußStephanWer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten Vor dem Posten das bitte ansehen! klick klick http://www.stephan-steiner.de/boesermod.JPG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1939-fahrerfussraum-patschnass-mal-wieder/#findComment-17314 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
T_Uwe Geschrieben: 9. November 2003 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2003 Genau, sorge mal für Ordnung. Zum Thema. Könnte auch sein das die A Säule durchgerostet ist bis zum Innenraum und das das Wasser da hinter dem Armaturenbrett in den Fussraum läuft. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1939-fahrerfussraum-patschnass-mal-wieder/#findComment-17316 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
EDDA Geschrieben: 9. November 2003 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2003 Glasdach undicht? Zitieren EDDA erzählt jetz ma was lustiges... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1939-fahrerfussraum-patschnass-mal-wieder/#findComment-17320 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stephan325i Geschrieben: 9. November 2003 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2003 schau auch mal nach ob der Dichtgummi von der Scheibe ok ist bzw. ob sich in dem Bereich Rost gebildet hat. Schau dir die Sache ganz genau an. Ich habe an meinem Winterauto das gefunden: Man hat optisch so gut wie nix gesehen, nur am Lack eine leichte braun Färbung und so leichte Lackanhebung bis ich mal gepopelt habe (( das es so durchgegammelt ist hätte ich nicht erwartet. Das ist dann der 1. Schweißeinsatz an meinem Winterauto *sniff* http://www.stephan-steiner.de/bilder/rost002.jpg http://www.stephan-steiner.de/bilder/rost003.jpg http://www.stephan-steiner.de/bilder/rost004.jpg Zitieren GrußStephanWer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten Vor dem Posten das bitte ansehen! klick klick http://www.stephan-steiner.de/boesermod.JPG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1939-fahrerfussraum-patschnass-mal-wieder/#findComment-17321 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mseer Geschrieben: 10. November 2003 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2003 du hast an deinem auto einmal den gummischlauch im motorraum auf der beifahrerseite (den hast du ja schon geprüft) dann links und rechts läuft das wasser in den kotflügel, mal wasser in die lüftungsgitter kippen und schauen ob´s auf beiden seiten unten am kotfl. abläuft. dann kann es sein das die komplette lüftereinheit lose ist (4schrauben) kommt man vom motorraum aus ran hinter der abdeckung, wie is das mit dem ablauf vom schiebedach, da weiß ich aber nicht wo der längsläuft. spritzwand durchgerostet. am besten du machst mal die verkleidung unter der lenkung und die lautsprecherabdeckung ab legst dich kopfüber mal in den fußraum und bittest jemanden von außen wasser auf´s auto zu kippen und dann mal sehen wo´s rein kommt. wenn nix reinsuppt dann tippe ich auf ein loch in der spritzwand oder kommt das wasser auch wenn das auto steht. grußmseer Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1939-fahrerfussraum-patschnass-mal-wieder/#findComment-17382 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Michi325iX Geschrieben: 10. November 2003 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2003 hallo! habe das selbe problem vor einer woche gehabt. schau mal am unterboden wo die spritzwand im bogen zum unterboden übergeht. bei mir wars dort und an dem gewinde an dem der teppich festgeschraubt ist durchgerostet. die schraube befindet sich im innenraum zwischen kupplung und bremse ist ne große schwarze kreuzschlitzschraube. man konnte es in diesem stadium des rostens noch gut schweißen. wenn ich länger gewartet hätte, würde ich jetzt ein feuerstein auto besitzen der teppich lässt sich mit nem fön recht gut trocknen allerings die schaumstoffmatte darunter wird etwas schwerer die wieder trocken zu bringen. bei mir waren 1 kübel voll wasser darin aufgesaugt. der teppichausbau ist auch nicht wirklich schwer aber trotzdem eine besch... arbeit. grussmichi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1939-fahrerfussraum-patschnass-mal-wieder/#findComment-17387 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 10. November 2003 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2003 Eine sehr häufig anzutreffende Ursache ist eine fehlende oder nicht richtig befestigte Türfolie unter der Türverkleidung. Mach mal die Türverkleidung runter und schau nach der Folie: Ist sie überhaupt vorhanden und wenn ja, ist sie rundrum richtig angeklebt? Wenn sie nicht dicht ist, läuft Wasser oben an der Fensterschachtleiste rein, innen an der Folie entlang und dann, statt in den Türboden, innen unter der Türverkleidung entlang und tropft dann auf die Schwellerleiste, um von dort den Teppich zu durchnässen. Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1939-fahrerfussraum-patschnass-mal-wieder/#findComment-17388 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
